Hola, pues tengo problema a la hora de abrir el puerto serie (no se abre) luego de compilar una placa Nodemcu Lolin (ESP8266).
Decir que la placa wifi se compila y funciona bien.
Pongo el sketch:
Actualizar la última librería Blink:
https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
Documentos, tutoriales: http://www.blynk.cc
Ejemplos: http://examples.blynk.cc
Foros Blynk (inglés): http://community.blynk.cc
Redes Sociales: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
//Comentar la siguiente línea para ahorrar memoria:
#define BLYNK_PRINT Serial //Debe ser la 1º línea
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
WidgetTerminal terminal(V1);
//Código de acceso a la nube, ir a la app del móvil:
char auth[] = " 000000000000000000000000000000";
// Datos de WiFi. En redes abiertas en pass colocar ""
char ssid[] = "mi red";
char pass[] = "mi pass";
//Checa si la placa se desconecta,
//y en ese caso restablece el valor de los widgets:
BLYNK_CONNECTED() {Blynk.syncAll();}
//Inicial el monitor serie:
//Cominicación con la red y la nube de Blynk:
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
//Puede hacerse a través de la dirección de la nube:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
terminal.flush(); //Asegurar que todo se ha enviado
Blynk.run();
Y este es el mensaje de error que aparece:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: jssc/SerialPortEventListener
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:467)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:73)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:368)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:362)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:361)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:331)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
at cc.arduino.packages.MonitorFactory.newMonitor(MonitorFactory.java:49)
at processing.app.Editor.handleSerial(Editor.java:2334)
at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:383)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6530)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6298)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4522)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:80)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:90)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: jssc.SerialPortEventListener
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
... 46 more
