Error al subir el blink
Me descargue el IDE arduino version 1.8.2. la version installer.exe (la que es automática para instalar) y siempre que trato de usar el blink logro verificarlo pero al momento de subirlo me aparece esto:
me descargue el IDE de la página de arduino.org la version 1.8.2. por windows installer.exe, es decir la manera automática y cuando trato de subir el blink (despues de verificar) me sale esto:
El Sketch usa 928 bytes (2%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x24
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x24
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x24
Y me dice copiar mensaje de eroor el cual sería este:
Arduino:1.8.2 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
Necesito ayuda ya que tambien instale la version portable y cuando traté de instalar los drivers me decian que no se habian encontradas
El sistema dos veces te dice : Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
Lo hiciste?
Puedes tener dañado tu Arduino. No tienes otro para probar?
Hola hay 3 posibilidades por donde yo lo veo:
1- No seleccionaste el puerto COM en el Ide de Arduino Herramientas/Puerto ahí te aparece en que puerto te reconoció tu arduino y tenés que dejarlo marcado sino no te lo sube.
2-Tenés un Arduino Chino clonado y a veces se ponen bobos te los reconoce pero no te sube el programa a mi ya me paso en 2 oportunidades. Solución en este caso darle subir y en el momento en que el compilador termina y pone subiendo apretar el botón de reset de la placa. Hay que hacerlo varias veces hasta que te salga es cuestión de agarrarle el punto parece medio bruto el método pero funciona 100%. Yo la primera vez lo hice como 10 veces y con el segundo arduino que tuve problema me salió de una. Usa el blink que es el que se usa para esto justamente.
3-Tu Arduino murió, aunque también e leído que a veces ni siquiera te lo reconoce y es cuestión de recargarle el Bootloader en Youtube hay un ejemplo "Socorro mi arduino a muerto" se llama. Yo no lo e usado por que esto nunca me pasó pero está bien explicado y parece funcionar.
Saludos y espero que te funque.
