Salve a tutti!
Problemino ho cambiato pc...
S.O. Windows
Arduino mega
Arduino ide 1.0.5 e anche l'ultima release 1.5.8 (se non erro)
Ho ricopiato tutta la cartella con tutte le librerie...
Ho avviato l'ide e mi da quell'errore li che prima non mi dava.
Non e' stato cambiato nulla se non l'installazione del pc....
questa e' la routine:
if (Datalog != false) {
// make a string for assembling the data to log:
String dataString = "";
Lo da anche sulle altre float
dataString = (RTCbuf);
dataString += ",";
dataString += (TAttuale);
dataString += ",";
dataString += (TCoclea);
dataString += ",";
dataString += (LevelPellet);
#ifdef DAT_DEBUG
Serial.print("Variabile Datalog = ");
Serial.println(Datalog);
#endif
La routine funzionava perfetta....
La variabile TAttuale e' una float
Che versione di Arduino avevi sul vecchio PC?
Hai provato senza le librerie aggiuntive?
Le ultime due versioni sono la 1.0.6 per UNO, MEGA, LEONARDO, ecc e la 1.5.8 per la DUE e la YUN.
elpapais:
Salve a tutti!
S.O. Windows
Arduino mega
provato sia con la 1.0.5 sia con la 1.5.5.8 mi danno errore
il programma e' stato scritto con l'ide 1.5.5 ma comunque da' errore. le librerie ci son tutte... ma quello che mi fa spece e' che non e' stato modificato e da errore anche a una persona che appunto ha ricevuto il software ma gli da errore... sembra quasi che non si possa fare quel concatenamento di variabili.
Compila senza errori su IDE 1.0.6. Provato ora (non l'ho materialmente caricato sulla scheda perché non sono a casa). @elpapais:
si può vedere tutto lo sketch?
cyberhs:
Non puoi "sommare" ad un oggetto Stringa un float senza averlo prima convertito in stringa.
Per farlo puoi usare la funzione dtostrf(X, Size, Decimal, Buffer) ove
X ---> float
Size ---> char (lunghezza stringa)
Decimal ---> unsigned char (numero decimali)
Buffer ---> array char di dimensione Size + 1
Se non lo permettesse avrei detto che in fase di programmazione...
Il programma funzionava, c'e' un mega che sta girando con quella versione di programma li....
@elpapais:
e' lungo come sketch... e per chi l'ho fatto vuole riservatezza... ma le variabili son tutte dichiarate... e poi ripeto... funzionava... il prototipo che gli ho spedito e' funzionante e ha quella revision li di firmware...Bho adesso i metto li e provo a trasportare in un nuovo progetto solo quella funzione li con le declarations e vediamo...
E' come se in questi due ide mancasse qualcosa... ma ci son tutte le librerie usate...
Risolto...
era nella copia della cartella libreria che non ha copiato 1 byte... un file corrotto e non me lo sovrascriveva... ho cancellato la cartella librerie e l'ho ricopiata dal vecchio pc e ha funzionato subito.
