Error Arduino IoT con libreria U8g2lib
Hola! estoy con un proyecto en IoT usando un Arduino MKR 1010 y una pantalla LCD 12864 controlada con la libreria U8g2LIB. Cuando pruebo la parte del código en el que interactúan la conexión IoT y la pantalla el monitor serial del arduino me genera este mensaje: "ArduinoIoTCloudTCP::handle_ConnectMqttBroker could not connect to mqtts-sa.iot.arduino.cc:8883
ArduinoIoTCloudTCP::handle_ConnectMqttBroker 1 connection attempt at tick time 19363" lo que se traduce en el Arduino no conecta con la nube. Lo que me llama la atención es que si comento la parte del código en la que se ejecuta la LCD, no hay problema de conexión a la IOT, y si comento la parte del código del IOT, la LCD funciona, pero cuando quiero tener conexión a la nube y mostrar información en la pantalla, el terminal me genera ese error.
Alguien que haya tenido un problema similar??
Gracias!!!
Hola @juanmec
La presentación de tu problema es correcta.
No así como has presentado los errores y como no publicas el código no sabemos como ayudarte.
Asi que lee las normas del foro y agrega en un post sucesivo, código y errores usando etiquetas (<CODE/>)
