error beim Funtions aufruf
wo ist hier dier Fehler?
int numb_color_one;
int quantityofColors = 16;
int randommin = 1;
int randwert;
int func_rand_color_one();
    numb_color_one = func_rand_color_one();
    randwert = random(randommin, quantityofColors);
    return randwert;
der compiler bleibt mit folgender fehlermeldung stehen error: stray '\357' in program error: stray '\277' in program error: stray '\275' in program
ja ich habe das Setup() hier nicht gepostet
Hast du das irgendwoher kopiert und es hat sich dabei ein ASCII Zeichen zuviel eingeschlichen?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=267696.msg1894844#msg1894844
nein kopiert ist da nichts
Ich befürchte genau das, was Serenfly bereits gesagt hat, welches ich bereits in einem anderen Sketch von dir entdeckt hab. Du hast irgendwo den Code einfach herkopiert. Hier reicht es bereits nur eine Zeile zu übernehmen.
Ohne dass du du genauere Infos gibst. wird dir keiner helfen (können). Die Fehler beziehen sich auf irgendwelche nicht darstellbaren Sonderzeichen.
Sende den KOMPLETTEN Code nach.
Hallo,
Dein obiger Code mit ergänzter leerer setup Funktion wird fehlerfrei kompiliert. Muß also an etwas anderem liegen in Deinem Sketch. Deshalb gesamten Sketch posten. Wenn er zu lang sein sollte, dann häng die .ino Datei ran.
Wie die anderen schon gesagt haben. Es sind irgendwo "falsche" Zeichen drin.
Wenn der code nicht zu lang ist dann tippe ihn ab! NICHT kopieren! Ansonsten hilft nur das analysieren der Codedatei mit einem Hexeditor.
