Error compilación placa arduino uno (SOLUCIONADO)
Hola, tengo un problema con el código que estoy programando para una puerta. La puerta gira 90 grados y cuando la puerta esta abierta, se enciende un led de color verde, y cuando la puerta esta cerrada, se enciende un led rojo. Alguien me dice cual es el fallo?
#include <Servo.h>
int const LEDPin = 13; // Led se conecta al pin 13, verde
int const LDRPin = A0; // señal del photoresistor se conecta al A0
int const LEDPin2 = 10; // Led se conecta al pin 10, rojo
int const LEDPin3 = 6; // Led se conecta al pin 6, en la farola
Servo motor;  // crea el objeto servo
//Variables de calculo
int AbrirPuerta();
int CerrarPuerta();
int luz;
void setup(){
  Serial.begin(9600);   //Activación del monitor serie por el canal 9600
  pinMode(LEDPin, OUTPUT); // ledpin es señal de salida
  pinMode(LEDPin2, OUTPUT);// ledpin es señal de salida
  pinMode(LEDPin3, OUTPUT);// ledpin es señal de salida
  pinMode(LDRPin, INPUT); // ldrpin es señal de entrada
 motor.attach(9);  // vincula el servo al pin digital 9
void loop(){
  AbrirPuerta();
  CerrarPuerta();
  delay(5000);
int luz = analogRead(LDRPin);
  Serial.print("luz ="); //muestra por monitor el valor de distancia
  Serial.print(luz);
  Serial.print(" ");
  void AbrirPuerta();
      digitalWrite(LEDPin2,HIGH);
      digitalWrite(LEDPin,LOW);
      motor.write(9);
      motor.write(20);
      motor.write(30);
      motor.write(40);
      motor.write(50);
      motor.write(60);
      motor.write(70);
      motor.write(80);
      motor.write(90);
      motor.write(100);
      motor.write(110);
      motor.write(120);
      motor.write(130);
      digitalWrite(LEDPin2,LOW);
      digitalWrite(LEDPin,HIGH);
      delay(5000);
    void CerrarPuerta();
      motor.write(130);
      motor.write(120);
      motor.write(110);
      motor.write(100);
      motor.write(90);
      motor.write(80);
      motor.write(70);
      motor.write(60);
      motor.write(50);
      motor.write(40);
      motor.write(30);
      motor.write(20);
      motor.write(20);
   if (luz < 375) {  // Si el valor del sensor es menor que 375 luz se enciende
      digitalWrite(LEDPin3, HIGH);
   if (luz > 375) { //// Si el valor del sensor es mayor que 375 luz se apaga
      digitalWrite(LEDPin3, LOW);
delay(2000); // retraso 2 segundos
Hi @alex_noob .
  1. Read the topic " How to get the best out of this forum ";
  2. When posting sketch in topic format it, and use </> tags;
Try this sketch and look marked lines.
RV mineirin
#include <Servo.h>
//int AbrirPuerta();       // This is not a variable is a function   < < ----------------------------------------------------
//int CerrarPuerta();      // This is not a variable is a function   < < ----------------------------------------------------
int luz;
    AbrirPuerta();
    CerrarPuerta();
    delay(5000);
    Serial.print(luz);
    Serial.print(" ");
}  //   missing this     < < --------------------------------------------------------------------------------
    void AbrirPuerta(){       //   missing this     < < ------------------------------------------------------
    digitalWrite(LEDPin2, HIGH);
    digitalWrite(LEDPin, LOW);
    motor.write(9);
    motor.write(20);
    motor.write(30);
    motor.write(40);
    motor.write(50);
    motor.write(60);
    motor.write(70);
    motor.write(80);
    motor.write(90);
    motor.write(100);
    motor.write(110);
    motor.write(120);
    motor.write(130);
    digitalWrite(LEDPin2, LOW);
    digitalWrite(LEDPin, HIGH);
    delay(5000);
  void CerrarPuerta(){       //   missing this     < < ------------------------------------------------------
  motor.write(130);
  motor.write(120);
  motor.write(110);
  motor.write(100);
  motor.write(90);
  motor.write(80);
  motor.write(70);
  motor.write(60);
  motor.write(50);
  motor.write(40);
  motor.write(30);
  motor.write(20);
  motor.write(20);
Ademas de lo que te dice @ruilviana uno de estos parentesis tambien te sobran
Saludos.
Muchas gracias por la ayuda.
