Error compilación
Hola, actualmente estoy siguiendo un**blogdonde se desarrolla la creación de un arpa láser sin marco.
Comentar que no tengo ni idea de programación y realmente voy aprendiendo por el método de prueba y error.
El caso es que cuando cargo el código y compilo me sale un error.
El código podeis descargarlo desde
aqui,** es bastante largo y no me deja ponerlo completo en el post.
Debajo pongo el error por si podeis ayudarme.
Muchas gracias de antemano.
/Users/JuanAntonio/Desktop/ARDUPROYECTOS/arpalaser/arpalaser.ino: In function 'void ajusteMotor()':
/Users/JuanAntonio/Desktop/ARDUPROYECTOS/arpalaser/arpalaser.ino:93:28: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
     audio.play("laser.wav");
Moderador
Hola, bienvenido al foro Arduino en Español
Luego de leer las normas postea el enlace del sitio que mencionas porque responder a tu error sin ver el código no es tarea fácil.
Normas del foro
Lo que te ha puesto no es un error sino una Advertencia o Warning
Nota: Así se postean errores o códigos.
define antes del setup, si quieres antes algo como esto
char *archivo = "laser.wav";
y luego cuando debas llamarlo con audio.play haces asi
audio.play(archivo);
Hola, muchas gracias por su ayuda. En relación al código no lo puse porque es muy extenso y hay un limite de caracteres el cual excedía en exceso.
Hola, hice como me dijo pero sale lo mismo
#include <Stepper.h>
#include <SD.h>
#define SDPin 10
#include <TMRpcm.h>
#include <SPI.h>
TMRpcm audio;
int pinStep = 7;
int pinDirec = 8;
int micropausa = 600;
int micropausaInicio = 15000;
int posVert = 465;
int sensor = 155;
int micropausaLaser = 2000;
int micropausaSensor = 2000;
int haces = 6;
int pasosHaces = 12;
int pinLaser = 4;
int pinLed = 6;
int pinAudio = 9;
int pinBoton = 3;
int valBot = 0;
int noteStatus[] = {0,0,0,0,0,0};
int notasMIDI[] = {58,62,65,70,72,74};
  pinMode(pinLaser, OUTPUT);        // Declaro el pin del laser
  digitalWrite(pinLaser, LOW);   // Apago el laser
  pinMode(pinLed, OUTPUT);  // Declaro el pin del Led de status
  digitalWrite(pinLed, LOW);  // Dejo el Led de estatus apagado
   // Para que suene el sable láser al arrancar
  audio.speakerPin = pinAudio; // Debe ser el Pin 9 en Arduino Uno y Nano, y 11 en el Mega
  Serial.begin(9600); // Para reproducir el audio al comienzo
  pinMode(SDPin, OUTPUT);
  ajusteMotor();  // Llamo a la función ajusteMotor() para colocar el espejo en su sitio y arrancar la secuencia de incio
  //Arranco MIDI:
  Serial.begin(31250);	// Especifico el canal de comunicación para MIDI
  Serial.write(192);	// Byte para cambiar de instrumento en canal 0
  Serial.write(15);	// Número de instrumento
  delay(100);
// Pongo el motor/espejo en su sitio al comienzo y secuencia de inicio:
void ajusteMotor()
int numpasosini;   //número de pasos en la secuencia de inicio (se calcula automáticamente)
int contini=0;  // contador secuencia de inicio (se calcula automáticamente)
  pinMode(pinBoton, INPUT); // Declaro el pin del boton como input
  pinMode(pinDirec, OUTPUT);
  pinMode(pinStep, OUTPUT);
  digitalWrite(pinDirec, LOW);
  digitalWrite(pinStep, LOW);
  for (int pos = 0; pos < 4000; pos++)
   valBot = digitalRead(pinBoton);
   if (valBot == LOW)
   {         // si el botón está pulsado:
    //digitalWrite(pinLed, HIGH);   // Enciendo el led
    digitalWrite(pinDirec, HIGH);  // Cambio la dirección
    for (int pos2 = 0; pos2<posVert; pos2++)
       digitalWrite(pinStep, HIGH);
       delayMicroseconds(micropausa);
    digitalWrite(pinLaser, HIGH);   // Enciendo el laser
    // Reproduzco el sonido de sable láser:
    if (SD.begin(SDPin)) {  // Solo ejecuto si la tarjeta está accesible
      audio.volume(6); // Fijo el volumen (min=0, max=7)
      //audio.play("laser.wav");
    // Secuencia abanico desplegado totalmente, acelerando linealmente:
    numpasosini=(haces-1)*pasosHaces*17/2;   // Calculo el número de pasos en la secuencia de inicio
    // Compruebo la célcula fotoeléctrica, y mando arrancar la secuencia de inicio cuando se active:
    while(true)
      if ( (analogRead(0) > sensor*2 ) )     // Si el sensor recibe señal
        digitalWrite(pinDirec, LOW);  // Cambio la dirección
        for (int pos2 = 0; pos2<((haces-1)*pasosHaces/2); pos2++)
           delayMicroseconds(micropausaInicio-(micropausaInicio-micropausa)/numpasosini*contini++);
        for (int pos3 = 0; pos3<4; pos3++)
          for (int pos2 = 0; pos2<((haces-1)*pasosHaces); pos2++)
//    // Si quiero ahorrarme la secuencia de inicio, habría que comentar la sección anterior.
//    // Dejo el espejo en la posición del primer haz:
//    digitalWrite(pinDirec, LOW);  // Cambio la dirección
//    for (int pos2 = 0; pos2<((haces-1)*pasosHaces/2); pos2++)
//       digitalWrite(pinStep, LOW);
//       digitalWrite(pinStep, HIGH);
//       delayMicroseconds(micropausa);
   {        // el botón no está pulsado:
    digitalWrite(pinLed, LOW);  // Mantengo el led apagado
  for (int pos = 1; pos < haces; pos++)
  { // En una dirección
    digitalWrite(pinDirec, HIGH);	// Establezco la dirección del motor
    digitalWrite(pinLaser, HIGH);	// Enciendo el láser
    delayMicroseconds(micropausaLaser);	// Dejo el láser encendido el tiempo micropausaLaser
    // Compruebo la célcula fotoeléctrica, y mando tocar/parar de tocar la nota correspondiente:
    if ( (analogRead(0) > sensor ) && ( noteStatus[pos] == 0 ))     // Si el sensor recibe señal, y la nota no está sonando
      noteMIDI(0x90, notasMIDI[pos-1], 0x45);
      //tone(pinAudio,notas[pos-1]);
      noteStatus[pos]++;
    else if (analogRead(0) < sensor )
      if (noteStatus[pos] >= 1) // Si hay una nota tocando (porque aún no la he apagado, aunque no haya señal)
        //if (noteStatus[pos]++ == 2)   //Solo para de sonar si ya han pasado tres ciclos sin recibir señal...
          noteMIDI(0x90, notasMIDI[pos-1], 0x00);
          //noTone(pinAudio);
          noteStatus[pos]=0;
    delayMicroseconds(micropausaSensor);
   for (int pos2 = 0; pos2<pasosHaces; pos2++) // Avanzo un haz (el número de (micro)pasos definidos en la variable pasosHaces
  for (int pos = haces; pos > 1; pos--)
  { // En la otra dirección
      noteStatus[pos]++;
          //noTone(pinAudio);
          noteStatus[pos]=0;
void noteMIDI(int cmd, int pitch, int velocity) {
  Serial.write(cmd);
  Serial.write(pitch);
  Serial.write(velocity);
Hola encontré que no inicializas la SD antes de llamar al archivo y por eso el error.
Acá lo comencé pero hay una falla en un break de ajusteMotor() y como no tengo mas tiempo te lo dejo para que lo mires
#include <SD.h>
#define SDPin 10
#include <TMRpcm.h>
#include <SPI.h>
TMRpcm audio;
int pinStep = 7;
int pinDirec = 8;
int posVert = 465;
int sensor = 155;
int haces = 6;
int pinLaser = 4;
int pinLed = 6;
int pinAudio = 9;
int pinBoton = 3;
int valBot = 0;
  if (!SD.begin(SDPin)) {  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("SD fail");
    return;   // don't do anything more if not
  else{
    Serial.println("SD ok");
  //Arranco MIDI:
  delay(100);
void ajusteMotor()
   if (valBot == LOW)
    while(true)
      noteStatus[pos]++;
          //noTone(pinAudio);
          noteStatus[pos]=0;
      noteStatus[pos]++;
          //noTone(pinAudio);
          noteStatus[pos]=0;
  Serial.write(cmd);
Para entender que hice observa este ejemplo
