Estaba tratando de compilar un trabajo arduino de un sensor biometrico (sensor de huellas) pero no me deja compilarlo me sale el error compilando para la tarjeta arduino/uno. Agradeceria si me podrian ayudar.
Aqui esta mi archivo:
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
#include <SoftwareSerial.h>
uint8_t id;
uint8_t getFingerprintEnroll();
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
Serial.println("RefactroN: Registrando Huellas Dactilares con AS606");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Sensor de Huellas detectado!");
Serial.println("No se ha detectado Sensor de Huellas :(");
while (1);
uint8_t readnumber(void) {
uint8_t num = 0;
boolean validnum = false;
while (1) {
while (! Serial.available());
char c = Serial.read();
if (isdigit(c)) {
num *= 10;
num += c - '0';
validnum = true;
} else if (validnum) {
return num;
void loop() // run over and over again
Serial.println("Sensor listo para Registrar una huella! Por favor escribe el ID # (0-162) donde quieres guardar la huella...");
id = readnumber();
Serial.print("Registrando ID #");
Serial.println(id);
while (! getFingerprintEnroll() );
uint8_t getFingerprintEnroll() {
int p = -1;
Serial.print("Esperando por una huella valida para registrar con el ID #"); Serial.println(id);
while (p != FINGERPRINT_OK) {
p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println(".");
Serial.println("Imagen tomada");
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.print(".");
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
default:
Serial.println("Unknown error");
// OK success!
p = finger.image2Tz(1);
switch (p) {
Serial.println("Imagen convertida");
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Imagen borrosa");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
Serial.println("Retirar dedo");
delay(2000);
p = 0;
while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
Serial.print("ID "); Serial.println(id);
p = -1;
Serial.println("Colocar el mismo dedo");
switch (p) {
Serial.print(".");
Serial.println("Imagen error");
default:
// OK success!
p = finger.image2Tz(2);
switch (p) {
return p;
return p;
return p;
return p;
default:
return p;
// OK converted!
Serial.print("Creando modelo para #"); Serial.println(id);
p = finger.createModel();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Huella dactilares SI coinciden!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
Serial.println("Error Huella NO coincide!");
return p;
return p;
p = finger.storeModel(id);
Serial.println("Registrado!");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
Serial.println("No se puede guardar en el registro");
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
Serial.println("Error guardando en la memoria flash");
return p;
return p;
