Error Compilando para tarjeta Arduino/Genuino Uno
Amigos, por favor ayuda.
Soy más o menos nuevo en esto. Ya he hecho algunas cosas sin problema, pero ahora que quiero hacer un sistema que grabe datos de temperatura y presión atmosférica en una SD y que también se vean en una LCD 16x2 conectada a través de I2C.
Pero al tratar de compilar me da el mensaje de la referencia. Me pueden ayudar a solucionar mi problema, por favor?
“Exit status 1
Error Compilando para tarjeta Arduino/Genuino Uno”
El código es el siguiente:
#include <SPI.h> // incluye libreria interfaz SPI
#include <SD.h> // incluye libreria para tarjetas SD
#define SSpin 10 // Slave Select en pin digital 10
File archivo; // objeto archivo del tipo File
#include <Wire.h> // incluye libreria de bus I2C
#include <Adafruit_Sensor.h> //
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 bmp; // crea objeto con nombre bmp
#include <LCD.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7) // señala los pines que usará la pantalla.
#include <RTClib.h> // incluye la librería RCT para controlar el reloj de tiempo real
RTC_DS1307 RTC; // Establece el valor RTC a partir de de RTC_DS1307
int TEMPERATURA; // variable para almacenar valor de temperatura
int PRESION; // variable para almacenar valor de presion
int PULSADOR = 8;
int Pulsador = LOW; // define el pulsador en LOW
Serial.begin(9600); // inicializa monitor serie a 9600 bps
bmp.begin(); // inicializacion de sensor
lcd.begin(16, 2); // inicializa la pantalla LCD
RTC.begin(); // Inicia la comunicaci¢n con el RTC
pinMode(PULSADOR,INPUT); // define el pin 8 como entrada
// RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
Serial.println(“Inicializando tarjeta …”); // texto en ventana de monitor
if (!SD.begin(SSpin)) { // inicializacion de tarjeta SD
Serial.println(“fallo en inicializacion !”); // si falla se muestra texto correspondiente y
Serial.println(“inicializacion correcta”); // texto de inicializacion correcta
archivo = SD.open(“datos.txt”, FILE_WRITE); // apertura para lectura/escritura de archivo datos.txt
void loop() { // funcion loop() obligatoria de declarar pero no utilizada
if (archivo) {
while(digitalRead(PULSADOR)== LOW){ // mientras el pulsador esté apagado, hará lo que sigue
TEMPERATURA = bmp.readTemperature(); // almacena en variable valor leido de temperatura
PRESION = bmp.readPressure()/100; // almacena en variable valor leido de presion
DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC
archivo.print(now.year(), DEC); // A§o
archivo.print(’/’);
archivo.print(now.month(), DEC); // Mes
archivo.print(’/’);
archivo.print(now.day(), DEC); // Dia
archivo.print(’,’);
archivo.print(now.hour(), DEC); // Horas
archivo.print(’:’);
archivo.print(now.minute(), DEC); // Minuto
archivo.print(","); // escribe en tarjeta una coma
archivo.print(TEMPERATURA-2); // escribe en tarjeta el valor de temperatura
archivo.println(PRESION); // escribe en tarjeta el valor de presion y salto de linea
Serial.print(now.year(), DEC); // A§o
Serial.print(’/’);
Serial.print(now.month(), DEC); // Mes
Serial.print(’/’);
Serial.print(now.day(), DEC); // Dia
Serial.print(’,’);
Serial.print(now.hour(), DEC); // Horas
Serial.print(’:’);
Serial.print(now.minute(), DEC); // Minutos
Serial.print(","); // escribe en monitor una coma
Serial.print(TEMPERATURA-2); // escribe en monitor el valor de temperatura
Serial.println(PRESION); // escribe en monitor el valor de presion y salto de linea
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); // Sitúa el cursor en las cordenadas 0,0.
lcd.print(now.year(), DEC); // A§o
lcd.print(’/’);
lcd.print(now.month(), DEC); // Mes
lcd.print(’/’);
lcd.print(now.day(), DEC); // Dia
lcd.print(’ ‘);
lcd.print(now.hour(), DEC); // Horas
lcd.print(’:’);
lcd.print(now.minute(), DEC); // Minutos
lcd.setCursor(0,1); // Sitúa el cursor en las cordenadas 0,0.
lcd.print("Temp “); // Escribe lo que está entre comillas
lcd.print(TEMPERATURA-2);
lcd.print(” Pre ");
lcd.print(PRESION);
delay(1000); // demora de 1 Minuto
archivo.close(); // cierre de archivo
Serial.println(“escritura correcta”); // texto de escritura correcta en monitor serie
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Escritura OK”);
else {
Serial.println(“error en apertura de datos.txt”); // texto de falla en apertura de archivo
lcd.print(“error en apertura de datos.txt”);
Vaya vaya, te has equivocado de lugar.
Te invito a que leas las normas del foro y ten presente que hay lugares para consultas y otros para diferentes cosas.
Justamente Proyectos es uno de ellos asi que moveré tu hilo a Software
Ahora luego de leer las normas edita tu post usando etiquetas para códigos
