Error con el DHT22 (NO LEE)
Hola Comundad! Me gustaría saber si tienen alguna idea de como solucionar mi problema. Pasa que he conectado correctamente sensor de temperatura DHT22 (no hay duda de ello), pero al subir mi código al Arduino solo me devuelve valores "nan" cuando declaro mis variables en float o me devuelve "0" cuando declaro mis variable enteras. En resumen, no lee. Y no encuentro razón de el porqué; sospecho de un problema del sensor, pero es nuevo. Si pueden dejarme un consejo acerca de esto, estaría muy agradecido. Aquí les dejo el código que emplee y mi montaje.
CODIGO:
#include <DHT.h>    // importa la Librerias DHT
#include <DHT_U.h>
int SENSOR = 2;     // pin DATA de DHT22 a pin digital 2
int TEMPERATURA;
int HUMEDAD;
DHT dht(SENSOR, DHT22);   // creación del objeto, cambiar segundo parámetro
void setup(){
  Serial.begin(9600);   // inicialización de monitor serial
  dht.begin();      // inicialización de sensor
void loop(){
  TEMPERATURA = dht.readTemperature();  // obtencion de valor de temperatura
  HUMEDAD = dht.readHumidity();   // obtencion de valor de humedad
  Serial.print("Temperatura: ");  // escritura en monitor serial de los valores
  Serial.print(TEMPERATURA);
  Serial.print(" Humedad: ");
  Serial.println(HUMEDAD);
IMAGENES:
Creo que tienes mal conectado GND.
El DHT22 tiene 4 pines. De izquierda a derecha son VCC DATA NC GND
NC es No Connect
pareciera que estan conectados los 3 de la izquierda.
Ya me dirás si veo bien o no.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Gracias viejo. Pero el modelo de mi DHT22 tiene sólo 3 patas. Por eso en la foto salen sólo 3 cables.
En la foto nueva si en la anterior no se ve, por eso las fotos no sirven. Mejor un esquema.
Apaga todo, y si tienes tester con mucho cuidado sin mover cables intenta probar continuidad. Es sabido que los protoboards fallan en sus conexiones.
Yo no veo bien las conexiones
Donde dice Pin4 es tu Pin4 o -
Asi lo tienes con la R de 4k7?
Siempre se usan 3 cables yo te expliqué que hay uno que dice NC No conexión, de modo que se usan 3 en la versión de 4 pines.
