Error con la Estructura de control SWITCH
hola, recientemente compre mi arduino diecimila y comenze mis experimentos, en este primer ejemplo donde coloque un display numerico DC05 me sale el siguiente error:
error: jump to case label at global scope:
int LedPin = {1,2,3,4,5,6,7,8};
for(int i=0;i<=7;i++)
pinMode(LedPin*, OUTPUT);*
    void Numeros(int ElNumero)
  • switch(ElNumero)*
  • case 1:*
  • int LosNumeros = {1,1,1,0,1,0,1,0,0};*
  • break;*
    case 2:
  • int LosNumeros = {1,0,1,1,1,0,1,0,0};*
  • break;*
  • case 3:*
  • int LosNumeros = {1,0,1,1,0,1,1,0,0};*
  • break;*
  • case 4:*
  • int LosNumeros = {0,1,1,1,0,1,0,0,0};*
  • break;*
  • case 5:*
  • int LosNumeros = {1,1,0,1,0,1,1,0,0};*
  • break;*
  • case 6:*
  • int LosNumeros = {1,1,0,1,1,1,1,0,0};*
  • break;*
  • case 7:*
  • int LosNumeros = {1,0,1,0,0,1,0,0,0};*
  • break;*
  • case 8:*
  • int LosNumeros = {1,1,1,1,1,1,1,1,0};*
  • break;*
  • case 9:*
  • int LosNumeros = {1,1,1,1,0,1,0,0,0};*
  • break;*
  • case 0:*
  • int LosNumeros = {1,1,1,0,1,1,1,0,0};*
  • break;*
  • default:*
  • int LosNumeros = {0,0,0,0,0,0,0,0,1};*
  • break;*
  • for(int i=0;i<=7;i++)*
    _ if(LosNumeros == 1)_
    _ digitalWrite(LedPin*, HIGH);
    }else{
    digitalWrite(LedPin, LOW);
    for(int val=9;val>=0;val–)
    Numeros(val);
    Aparentemente asignar un ARRAY dentro de un case, es causa de error, por que si borro los ARRAY si funciona.
    alguien ha tenido este tipo de error? o alguien que me diga que estoy haciendo mal…
    …saludos a todos*_
Hola,
Creo que hay varios problemas en tu código:
  • Defines el array “LosNumeros” varias veces (int LosNumeros = {1,1,1,0,1,0,1,0,0};). Defínelo como variable global y después invócalo desde el switch. No puedes definirlos en casa “CASE”
  • No se pueden asignar directamente arrays en C … sólo inicializarlos. Tienes que asignar los valores a las posiciones.
LosNumeros = {1,0,1,1,1,0,1,0,0}; → ERROR
CORRECTO:
LosNumeros[0]=1;
LosNumeros[1]=0;
LosNumeros[2]=1;
LosNumeros[3]=1;
LosNumeros[7]=0;
LosNumeros[8]=0;
Salu2,
Igor
Muchas gracias Igor.... :)
