Error de compilacion tarjeta arduino Mega
Arduino:1.6.8 (Windows 7), Tarjeta:“Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)”
Opciones de compilación cambiadas, reconstruyendo todo
C:\Users\USUARIO\Documents\Arduino\libraries\TFT-Shield-Example-Code-master\SWTFT.cpp: In member function ‘void SWTFT::drawLine3Byte(int16_t, int16_t, int16_t, int16_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)’:
C:\Users\USUARIO\Documents\Arduino\libraries\TFT-Shield-Example-Code-master\SWTFT.cpp:629:16: error: ‘swap’ was not declared in this scope
swap(x0, y0);
C:\Users\USUARIO\Documents\Arduino\libraries\TFT-Shield-Example-Code-master\SWTFT.cpp:634:16: error: ‘swap’ was not declared in this scope
swap(x0, x1);
exit status 1
Error compilación en tarjeta Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Este reporte podría tener más información con
“Mostrar salida detallada durante la compilación”
opción habilitada en Archivo → Preferencias.
</ #include <Adafruit_GFX.h>
#include “SWTFT.h”
#include “mega_24_shield.h”
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
SWTFT tft;
void setup(void) {
Serial.println(“TFT LCD Shield Test”);
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
Serial.print("Your LCD driver chip name is: ");
Serial.println(identifier, HEX);
tft.begin(identifier);
Serial.println(“Working Well”);
void loop(void) {
for(uint8_t rotation=0; rotation<4; rotation++) {
tft.setRotation(rotation);
testText();
delay(2000);
unsigned long testText() {
tft.fillScreen(0x0000);
unsigned long start = micros();
tft.setCursor(0, 0);
tft.println();
tft.setTextColor(0xFFFF); tft.setTextSize(3);
tft.println(“Hello World!”);
tft.println();
tft.setTextColor(0xFFE0); tft.setTextSize(2);
tft.println(“A Yellow Text Here”);
tft.println();
tft.setTextColor(0x07E0);
tft.setTextSize(3);
tft.println(“A Green Text Here”);
return micros() - start;
Al parecer la funcion swap() no está implementada...
Podrías especificar un poco mas de lo que se trata tu código...
Sinceramente no recuerdo el codigo procedo a eliminar el post
Hiciste la primera consulta el 9 de abril y no recuerdas para que era el código?La primera vez que veo algo asi
El problema es que yo manejo varios codigos para despues hacer uno solo para mi proyecto, entonces no recuerdo cual era
Mira, si no recuerdas que código era o para que sirve, es porque ni siquiera lo explicaste y entonces para que usar etiquetas como les pedimos a todos.
Esto demuestra que no respetas este foro Arduino.
Asi que como mereces una oportunidad que claro te voy a dar te pido:
1. Lee las normas del foro.
2. Edita tu primer post, coloca etiquetas para errroes y para código y explica tu problema aunque solo sea una línea.
