Error de Compilacion
Hola Gente nuevamente yo molestano!!
estoy adaptando otro codigo y me tira el siguiente error de compilacion
sketch_sep28b.cpp: In function 'void Luces()':
sketch_sep28b:501: error: 'class LCDI2C' has no member named 'noBacklight'
sketch_sep28b:504: error: 'class LCDI2C' has no member named 'backlight'
sketch_sep28b.cpp: In function 'void setup()':
sketch_sep28b:678: error: 'class LCDI2C' has no member named 'backlight'
sketch_sep28b.cpp: In function 'void loop()':
sketch_sep28b:697: error: 'class LCDI2C' has no member named 'backlight'
sketch_sep28b:702: error: 'class LCDI2C' has no member named 'noBacklight'
adjunto el codigo
Otro codigo.rar (4.42 KB)
Hola,
mira en el código de la librería LCDI2C (tal vez en LCDI2C.h) a ver si existe ese miembro. A lo mejor es problema de versiones
Esto no te lo he respondido ya ?¿?¿?¿
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,73618.0.html
hay te he dado la respuesta.
Y que por privado me pidas que si te hago el código por pasta me parece un poco fuerte ya ...
la solucion es bastante simple.
este es otro codigo y era otro errror ese!!! jeeje
De donde has sacado este sketch? Hay cosas interesantes en el.
el error es por lo mismo, estas utilizando funciones de una librería que no estas utilizando. estas utilizando una librería para protocolo I2C y en las funciones utilizas funciones que están asociadas a una librería distinta.
edito
quiero decir que la libreria a la que llamas al principio del scketch no tiene las funciones a las que llamas en el resto del programa.
primero. Que hardware tienes =? qué tipo de LCD tienes ? es I2C ? serie Rs232 ? otro tipo ?
utiliza la libreria adecuada para ello.
si importas codigo que esta hecha con otra libreria , debes adecuarla a la libreria que estas utilizando.
es posible que encuentres varias librerias que controlan lo mismo pero con distintas funciones.
tienes la libreria guardada donde debe estar ?
sip lo que descucbri es que mi libreria la que esta ahy no soporta el control del backligh de la pantalla mi pantalla es una i2c
saludos
bueno gente ya creo que sollucione casi todo el quilombete de problemas.... ahora me queda este me queme las pestañas mal mal y no pude hacerlo andar...
sketch_sep28b:505: error: expected primary-expression before '}' token
sketch_sep28b:505: error: expected `;' before '}' token
que corno puede ser? me dan una mano por favor!!!
Otro codigo.rar (4.46 KB)
Hola
tienes un if() colgando, ponle las dos barras por delante
if (hour == 23 && minute == 00)
//lcd.noBacklight();
//lcd.clear();
//if (hour == 10 && minute == 00) //lcd.backlight();
muchas gracias!!! ahora cuando llegue a casa lo chequeo!!!!!!
