ARDUINO L293D(Puente H)
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentacion de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puennte H.
Conexion del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO Bluetooth HC-06
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
!!Cuidado!! Las conexiones de TX y RX al modulo Bluetooth deben estar desconectadas
en el momento que se realiza la carga del codigo (Sketch) al Arduino.
Conexion Sensor Ultrasonido HC-SR04
ARDUINO Ultrasonido HC-SR04
2 Echo
3 Trig
5V VCC
GND Gnd
Conexion Servo SG90
11 Signal
5V VCC
GND Gnd
#include <Servo.h> // Incluye la libreria Servo
Servo servo1; // Crea el objeto servo1 con las caracteristicas de Servo
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'c'; // inicia detenido
int pecho = 2; // define el pin 2 como (pecho) para el Ultrasonido
int ptrig = 3; // define el pin 3 como (ptrig) para el Ultrasonido
int duracion, distancia; // para Calcular distacia
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
pinMode(pecho, INPUT); // define el pin 2 como entrada (pecho)
pinMode(ptrig,OUTPUT); // define el pin 3 como salida (ptrig)
pinMode(13,OUTPUT);
servo1.attach(11,660,1400); // Asocia el servo1 al pin 11, define el min y max del ancho del pulso
// eso depende del fabricante del servo
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
if(estado=='e'){ // Boton Reversa
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
if (estado =='f'){ // Boton ON, se mueve sensando distancia
digitalWrite(ptrig, HIGH); // genera el pulso de trigger por 10us
delay(0.01);
digitalWrite(ptrig, LOW);
duracion = pulseIn(pecho, HIGH); // Lee el tiempo del Echo
distancia = (duracion/2) / 29; // calcula la distancia en centimetros
delay(10);
if (distancia <= 15 && distancia >=2){ // si la distancia es menor de 15cm
digitalWrite(13,HIGH); // Enciende LED
analogWrite(derB, 0); // Parar los motores por 200 mili segundos
delay (200);
analogWrite(derB, vel); // Reversa durante 500 mili segundos
analogWrite(derB, 0); // Girar durante 600 milisegundos
delay(600);
digitalWrite(13,LOW);
else{ // Si no hay obstaculos se desplaza al frente
if(estado=='g'){ // Boton SER, activa el Servomotor
servo1.write(30); // Gira el servo a 30 grados
delay(1000); // Espera 1000 mili segundos a que el servo llegue a la posicion
servo1.write(90); // Gira el servo a 90 grados
delay(700); // Espera 700 mili segundos a que el servo llegue a la posicion
servo1.write(150); //Gira el servo a 150 grados
delay(700);
if(estado=='h'){ //Programacion de los botones 13-10-9-6-5
digitalWrite(13,1);
if(estado=='m'){
digitalWrite(13,0);
if(estado=='i'){
digitalWrite(derB,1);
if(estado=='n'){
digitalWrite(derB,0);
if(estado=='j'){
digitalWrite(derA,1);
if(estado=='o'){
digitalWrite(derA,0);
if(estado=='k'){
digitalWrite(izqB,1);
if(estado=='p'){
digitalWrite(izqB,0);
if(estado=='l'){
digitalWrite(izqA,1);
if(estado=='q'){
digitalWrite(izqA,0);
me sale:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino Uno"
:0:9: error: expected unqualified-id before numeric constant
D:\Desktop\digitales\ROBOT\ROBOT1\ROBOT1.ino:2:2: note: in expansion of macro 'ARDUINO'
In file included from D:\Documents\Arduino\libraries\Servo\src/Servo.h:63:0,
from D:\Desktop\digitales\ROBOT\ROBOT1\ROBOT1.ino:39:
D:\Documents\Arduino\libraries\Servo\src/avr/ServoTimers.h:57:41: error: 'timer16_Sequence_t' does not name a type
typedef enum { _timer1, _Nbr_16timers } timer16_Sequence_t;
Se encontraron varias bibliotecas para "Servo.h"
Usado: D:\Documents\Arduino\libraries\Servo
No usado: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Uno.
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
