Error "else' without a previous 'if"
Hola, obtengo este error al intentar subir mi código.
Este es mi código.
int Pir = 5;
int RELE = 2;
int RELE2 = 3;
boolean activado, detectado;
#include <SPI.h>			// incluye libreria bus SPI
#include <MFRC522.h>			// incluye libreria especifica para MFRC522
#define RST_PIN  6			// constante para referenciar pin de reset
#define SS_PIN  53			// constante para referenciar pin de slave select
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);	// crea objeto mfrc522 enviando pines de slave select y reset
byte LecturaUID[4]; 				// crea array para almacenar el UID leido
byte Usuario1[4]= {0x03, 0xD2, 0x7E, 0x1A} ;    // UID de tarjeta leido en programa 1
byte Usuario2[4]= {0x06, 0x76, 0x25, 0xD9} ;    // UID de llavero leido en programa 1
  pinMode(A1, INPUT);   // Pin fotoresistencia
  pinMode(10, OUTPUT);  // Pin buzzer
  pinMode(4, OUTPUT);   // Pin laser
  pinMode(2, OUTPUT);   //Rele 1
  pinMode(3, OUTPUT);   //Rele 2
  pinMode(5, INPUT);    //Modulo PIR
  Serial.begin(9600);   //Iniciamos comunicación
  tone(10, 200, 100);   //Sonido de Inicio
  tone(10, 200, 100);
  tone(10, 200, 100);
  digitalWrite(4, HIGH);  //Configuración de los Modulos Rele
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  activado = false;
  detectado = false;
  Serial.begin(9600);			// inicializa comunicacion por monitor serie a 9600 bps
  SPI.begin();				// inicializa bus SPI
  mfrc522.PCD_Init();			// inicializa modulo lector
  Serial.println("Listo");		// Muestra texto Listo
  rfid();
  int ldr = analogRead(A1);  //Se toma lectura
  if (ldr > 500) {           //Si es mayor a 500 la lectura
    detectado = true;
    sonido();
    rele();
    rfid();
  if(digitalRead(Pir) == HIGH)
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
  void sonido() {                     //Alarma a sonar
    for (int i = 200; i < 500; i++) {
      tone(10, i, 10000);
  void rele(){                      //Funcionamiento de los Módulos Rele
    digitalWrite(2,LOW);
    digitalWrite(3,LOW);
    delay(80000);
    digitalWrite(2,HIGH);
    digitalWrite(3,HIGH);
    rfid();
void rfid() {
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())		// si no hay una tarjeta presente
    return;						// retorna al loop esperando por una tarjeta
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 		// si no puede obtener datos de la tarjeta
    return;						// retorna al loop esperando por otra tarjeta
    Serial.print("UID:");				// muestra texto UID:
    for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {	// bucle recorre de a un byte por vez el UID
      if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10){		// si el byte leido es menor a 0x10
        Serial.print(" 0");				// imprime espacio en blanco y numero cero
        else{						// sino
          Serial.print(" ");				// imprime un espacio en blanco
          Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);   	// imprime el byte del UID leido en hexadecimal
          LecturaUID[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];   	// almacena en array el byte del UID leido
          Serial.print("\t");   			// imprime un espacio de tabulacion
          if(comparaUID(LecturaUID, Usuario1))		// llama a funcion comparaUID con Usuario1
          off();
            Serial.println("Bienvenido Usuario 1");// si retorna verdadero muestra texto bienvenido
          else if(comparaUID(LecturaUID, Usuario2))	// llama a funcion comparaUID con Usuario2
            Serial.println("Bienvenido Usuario 2");	// si retorna verdadero muestra texto bienvenida
           else						// si retorna falso
            Serial.println("No te conozco"); 		// muestra texto equivalente a acceso denegado
                  mfrc522.PICC_HaltA();  		// detiene comunicacion con tarjeta
boolean comparaUID(byte lectura[],byte usuario[])	// funcion comparaUID
  for (byte i=0; i < mfrc522.uid.size; i++){		// bucle recorre de a un byte por vez el UID
  if(lectura[i] != usuario[i])				// si byte de UID leido es distinto a usuario
    return(false);					// retorna falso
  return(true);						// si los 4 bytes coinciden retorna verdadero
void off(){
El error aparece en void rfid()
          off();
Código de Error :
C:\Users\jebot\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202379-12276-ari2u3.na0p\sketch_aug9a\sketch_aug9a.ino: In function 'void rfid()':
C:\Users\jebot\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202379-12276-ari2u3.na0p\sketch_aug9a\sketch_aug9a.ino:159:11: error: 'else' without a previous 'if'
exit status 1
Compilation error: 'else' without a previous 'if'
Ok, gracias, ya cargó el código, pero no me funciona, es un prototipo de alarma laser con sensor de movimiento pir, la idea es que cuando la alarma se active, se pueda desactivar con el modulo rfid, sin embargo, no pasa nada al acercar la tarjeta al módulo.
Bueno almenos antes del loop: asigna valores iniciales a los datos tipo bool antes del setup, segun lo que copiastes en el setup hay unas llaves innecesarias y esta demás nuevamente repetir Serial.begin(9600); y los pines analógicos no requieren inicialización, espero te ayude en algo.
Moderador:
Por favor, intenta darle formato debido usando la función disponible en el IDE de Arduino con la combinación de teclas CONTROL+T
Tal vez esto corrija el problema, te faltaron una llaves
f (comparaUID(LecturaUID, Usuario1)) { // llama a funcion comparaUID con Usuario1
    off();
  }     // si retorna verdadero muestra texto bienvenido
  else if (comparaUID(LecturaUID, Usuario2))  // llama a funcion comparaUID con Usuario2
El error te lo dice claramente.
Else without o sea SIN un if previo y eso se debe a la falta de llaves
cuando tienes una sola instrucción debajo del if no hace falta llaves pero si tienes 2 si.
