Error en arduino con baudios
Buenas, soy nuevo en todo esto y quería preguntarles sobre este problema. Estaba probando un comando para hacer parpadear un LED cuando accidentalmente cambie los baudios, luego lo puse donde estaba normalmente y después de eso ponía en el Monitor Serie un número para que parpadee me aparecieron estas letras http://img.fenixzone.net/i/vGrOexc.jpeg La verdad no tengo idea de que paso, si pueden ayudarme Muchas Gracias.
nachoelite2:
Para poner una imagen a un foro, primero se sube a Tinypic o a Postimage, luego pegas en link con las etiquetas
Para que aparezcan "estas letras", supongo que el serial envía una respuesta a tu comando; de lo contrario sería imposible.
PD: hay una probabilidad de 99.9% de que tengas que postear también hasta el código. Lee las reglas del foro para que veas cómo se hace.
Edito:
Lucario448:
Retiro lo dicho aquí, con que pusieras el URL “http://img.fenixzone.net/i/vGrOexc.jpeg” entre las etiquetas IMG, bastaba. En esto debería resultar:
Del resto que he dicho, no me retracto.
No se si esto sea tu problema
Me pasaba eso antes
Tanto emisor como receptor tienen que tener la misma taza de transferencia de símbolos por segundo (baudios)
así que en el código de arduino tendrías que tener
y en el monitor serial
en la parte inferior derecha tendrías un botón que diría 9600 baudios
y solucionado el problema por software
en cuanto a hardware (creo que no es tu caso)
Un puerto serial para conectarse a otro puerto serial tienen que conectarse
Arduino PC o Bluetooth
TX => RX
RX => TX
GND => GND
Muchas gracias, era que en los baudios no se me había cambiado correctamente a 9600
