Buenas de nuevo, tengo este codigo, que busca y lee el archivo de la SD, y segun el mes, dia, hora y minutos actuales los compara con cada una de las filas de dicho archivo, o en teoria deberia hacer eso, pero no se si es porque no escribo los numeros correctos en el archivo de la Sd o porque no los compara bien con los datos del rt, que no consigo que encienda el led. sin embargo si descomento "if ((t.hour > 01) && (t.hour < 23)){" y esto " if (daycycle == atol(codigoSD)){" me enciende el led sin problemas.
El proposito de este codigo es bloquear y desbloquear el cierre mediante un rele a 220v de una puerta de mi casa, a determinadas horas y determinados dias para evitar se salga mi hija.
Surbyte, no me deja subir el archivo a.txt, pero no tiene gran cosa que no pueda poner aquí, esta hecho en formato mm/dd, hh:mm
a.txt, contenido:
11/10,09:00
11/11, 18:02
11/11, 20,00
Un saludo y gracias.
Pd: el codigo esta basado en uno creo recordar de noter y surbyte???
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <DS1307henning.h>
const int chipSelect = 53;
DS1307 rtc(20, 21); // Indica en que pines esta conectado el RTC.
Time t_temp, t;
File myFile;
float daycycle =(t.mon, t.date,t.hour,t.min);
int linea=0;
char codigoSD[12];
char bo;
int LedRojo = 8;
rtc.halt(false);
pinMode(LedRojo,OUTPUT);
pinMode(SS, OUTPUT);
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
t = rtc.getTime(); // Actualiza las variables que usa el RTC.
myFile = SD.open("a.txt");
bool encontrado = false;
if (myFile) {
Serial.println("leyendo...");
do {
bo = myFile.read();
if (bo == '\n' || !myFile.available()) {
codigoSD[linea] = '\0';
linea = 0;
if (daycycle == atol(codigoSD)){// compara la fecha (mmdd) y hora (hhmm) actuales con las lineas del arch
encontrado = true;// reconocido .... encontrado, entonces pasamos abajo
else {
codigoSD[linea] = bo;
linea++;
while(myFile.available());
myFile.close();// aqui o abajo
if(encontrado) {
Serial.println("encontrado");
digitalWrite(LedRojo,HIGH);
else{
("No existe");
digitalWrite(LedRojo,LOW);
//myFile.close();
Surbyte, no te echo a ti la culpa, te digo a ti que no me deja subirlo y ademas me sale esto: You have exceeded the number of posts you can make in a 5 minutes period. Please try again later
Respecto a lo de las horas, esos proyectos estan terminados y funcionando al 100%, desde el champiñero hasta el ultimo que he hecho que es el terrario.
Este proyecto es distinto......
Alguien tiene alguna idea de porque no responde el codigo, si es por algo que esta mal en este o es por las lineas del archivo txt?????
Saludos
Lo prometido es deuda, solo que me encuentro un con problema:
float daycycle = (t.mon, t.date, t.hour, t.min); // supongo que son los cuatro bytes de la variable
Tu idea es almacenar 4 bytes en una sola variable, cierto?
Para eso pudiste haber creado un array de byte, o usar el tipo unsigned long.
if (daycycle == atol(codigoSD)) { // compara la fecha (mmdd) y hora (hhmm) actuales con las lineas del arch
Quieres comparar 4 bytes (valores) juntos? Si la respuesta es afirmativa, responde lo siguiente:
Es necesario que el contenido del archivo sea legible para un ser humano?
Es que para comparar 4 valores con otros 4 provenientes de la tarjeta SD, lo más sencillo sería que todo se escriba de forma binaria (no como "1010001101", sino que un caracter represente un valor).
Lo que pretendo es comparar varias horas de varios dias escritos en la SD con la fecha y hora actual del RTC y encender un led.
Ejemplo: hoy es 11\14 y la hora 21:48, pretendo comparar esa hora con alguna que haya en la SD en el archivo a.txt y se encienda un led. No se que sera mas fácil si guardarla en una variable la fecha y hora actual y compararla con las líneas de la SD o compararla sin guardar, porque si tarda mucho en compararlas y pasa el minuto ese igual no hace nada.
Sería bueno fuera legible para humanos más que nada porque mi mujer no me queme el invento....
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const byte chipSelect = 53;
Time t_temp, t;
File myFile;
byte daycycle[] = {t.mon, t.date,t.hour,t.min};
char codigoSD[12]; // Aquí va en forma de texto
byte codigoBin[4]; // Aquí va en forma binaria (la cual es necesaria para la comparación con daycycle)
const byte LedRojo = 8;
rtc.halt(false);
return;
if ((t.hour > 01) && (t.hour < 23)){ // Condición se cumple en el rango 02:00:00 - 22:59:59?
if (myFile) {
do {
codigoSD[myFile.readBytesUntil('\r', codigoSD, sizeof(codigoSD) - 1)] = 0; // Lee una línea completa, sin '\r'
myFile.read(); // Descarta '\n'
aBinario();
encontrado = !memcmp(daycycle, codigoBin, 4);
// Compara todo daycycle con el código proveniente del archivo. Obviamente resulta en true si todos los cuatro valores coinciden.
if (encontrado) break;
myFile.close();// aqui está bien
if(encontrado) {
else{
Serial.println("No existe");
void aBinario() {
// Esta parte convierte los digitos de la fecha, a bianrio
char* parte = strtok(codigoSD, ",");
char* subparte = strtok(parte, "/");
codigoBin[0] = atoi(subparte);
subparte = strtok(NULL, "/");
codigoBin[1] = atoi(subparte);
// Esta parte convierte los digitos de la hora, a bianrio
parte = strtok(NULL, ",");
subparte = strtok(parte, ":");
codigoBin[2] = atoi(subparte);
subparte = strtok(NULL, ":");
codigoBin[3] = atoi(subparte);
Si algo no lo entiendes, primero intenta leer en los comentarios. Si sigues sin entender algo, entonce pregunta por aquí
Lucario, intentare probarlo estos dias y te comento.
Pido disculpas por no hacerlo antes pero me he quedado sin internet y sin cobertura totalmente y hasta que no vengan a repararlo no puedo, porque desde un movil es una castaña. Un saludo y gracias
Buenas.
Lucario código probado y no funciona el led. Por el serial sale que inicia la SD, lee el archivo a.txt, pero no encuentra la fila escribiendo no existe.
He probado:
18\11, 19:22
18111924
18,11,19,26
18 11 19 28
18.11.19.30
Y no reconoce a ninguna o cuando los compara con las del RTC no las encuentra, en pocas palabras el dayclicle y la fila de la SD no son iguales, puede ser porque no actualiza el dayclicle????
Saludos
Lucario, tampoco consigo encender el led asi, he añadido al codigo para que salgan los datos que lee por el serial y los lee todos, pero algo falla al comparar con el rtc los datos reales o los archivos del A.txt no esten bien escritos que les falte algo. Voy a probar alguna idea que me venga por la cabeza. Un saludo
Hola.
No he podido probar el código, pero igual el problema no está tanto en la comparación de los arrays como en la extracción de los valores del fichero. Deberías enviar por monitor serie los valores de los dos arrays a comparar para estar seguros. De todas formas, me parece un poco engorroso el sistema de extracción que has elegido (strok+atoi). ¿No sería más sencillo usar directamente myFile.parseInt? Lo único a tener en cuenta sería controlar si los finales de línea tienen uno (cr) o dos caracteres (cr+lf) para evitar desfase en los distintos valores. Mejor aún, introducir un carácter especial al principio de cada línea que sea el que "dispare" los cuatro parseInt consecutivos.
No puedo asegurarlo al cien por cien, pero casi. Sólo tienes que probarlo; pero si File hereda, como creo, de Stream; puedes utilizar sus métodos. En este caso, va a separar con cualquier carácter delimitador que pongamos.
Lucario, tampoco funciona este nuevo intento.
Por el serial he visto que salen todas las filas del archivo, que no compara una a una y si no lo encuentra pasa a la siguiente.
Noter muchas gracias por la ayuda....
He estado mirando mirando y por internet he visto algunos codigos con htm puestos en la sd, que guarda la linea que leyo anterior, estoy intentando modificarlos para adaptarlos a este pero hasta ahora sin ningun exito. Saludos
Sadvance:
Si sigues usando mi convertidor de texto a binario, seguramente se debe a que no se a modificado para trabajar con ese formato.
Lucario, por el serial sale 23 - 11 -17 -10, dia, mes hora y minutos. He probado a ponerlo igual que sale en el seria y de todas las formas y sigue sin encender el led.
He probado con algunos de los de internet usando `parte de tu codigo y tampoco, es como si no comparara la hora y dia del rtc con las que hay en la SD. Seguire probando...................
Sadvance:
Aparece exactamente lo mismo aún pasado un minuto?
Lucario, el rtc funciona perfectamente por el serial, el fallo debe de estar en la comparacion del las lineas de la SD con la hora.
Voy a hacer una prueba poniendo la fecha a mano para ver si la compara y veremos que sale...................
Saludos
