Buenas tardes.
He hecho el sketch necesario para el manejo de un brazo robótico, con la placa Arbotix-M Robocontroller que utiliza el core ATMega644, pero al comprobar su funcionamiento, aunque funcionaba de manera correcta, me percaté de que el robot tardaba en reaccionar y el buffer se me colapsaba y petaba el programa, puesto que leía la posición de los servos en el loop y se sobrecargaba. El sketch los conforman 4 archivos, el archivo principal y 3 librerías implementadas a mano por mi profesor para el manejo de los Servos.
Entonces decidí hacer un Timer, en este caso el Timer0 (Timer2 ya estaba en uso en una de las librerías ya implementadas) tomando como ejemplo el Timer ya implementado por el profesor que me dijo que utilizó el datasheet del ATMega644, pero al ejecutarlo me sale el siguiente error, que no tengo ni idea de que me quiere decir.
wiring.c.o (symbol from plugin): In function `__vector_18':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_18'
sketch\PhamtonX_Arduino.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compilación en tarjeta ArbotiX Std.
Pondré aquí el código de interés (setup e interrupción) del sketch principal y os adjuntare todo el sketch y las 3 librerías en el post, por si algún alma caritativa quiere probar suerte.
#include <ax12.h>
#define CLOCK_MAIN 16000
#define TIM0_PRESCALER 0X05
#define TIM0_COUNT 99
#define EXTRAPRESCALER0 3
void MenuOptions();
void TestAllJoints ();
void P1Solution ();
void Home ();
void ROBOT_ConfigTimer0 ();
void ISR_lecturaServos();
int8_t MoveSpecificJoint ();
char comando;
float angulo;
#include "poses.h"
#include "robot.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
String readString; //main captured String
String q1; //data String
String q2;
String q3;
String q4;
String q5;
String orden;
uint16_t m_unTimer0ExtraPrescaler = 0;
int ind1; // , locations
int ind2;
int ind3;
int ind4;int ind5;int ind6;
unsigned int tmp[SERVOCOUNT-1];
double tmpJointAngles[DOFs];
double tmpCoords[3];
char * pch;
boolean m_bTimer0OnFlag;
void ROBOT_ConfigTimer0 (void) {
// m_bTimer0OnFlag = FALSE;
//Disbale Timer0 while we set it up
TCCR0B = 0x00;
TCNT0 = TIM0_COUNT; //Set Count to 10ms
TIFR0 = 0x00; //Timer2 INT Flag Reg: Clear Timer Overflow Flag
TIMSK0 = 0x01; //Timer2 INT Reg: Timer0 Overflow Interrupt Enable
TCCR0A = 0x00;
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
m_unTimer0ExtraPrescaler++;
if ( m_unTimer0ExtraPrescaler >= EXTRA_PRESCALER0 )
ROBOT_GetJointsPos(tmpJointAngles);
Serial.print("[");
Serial.print(tmpJointAngles[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(tmpJointAngles[1]);
Serial.print(",");
Serial.print(tmpJointAngles[2]);
Serial.print(",");
Serial.print(tmpJointAngles[3]);
Serial.print(",");
Serial.print(tmpJointAngles[4]);
Serial.println("]");
delay(20);
TCNT0 = TIM0_COUNT; //Reset Timer to TIM2_COUNT
Muchas Gracias de antemano.
Saludos
Sergio
PhamtonX_Arduino.ino (7.49 KB)
poses.h (1.58 KB)
robot.h (15.3 KB)
servos.h (2.82 KB)
