Asunto: Problema con Arduino IDE – Ayuda solicitada
Estimado equipo de la comunidad Arduino,
Espero que estén bien. Me pongo en contacto porque he estado experimentando un problema con el Arduino IDE 2.3.6 y quisiera solicitar su apoyo.
Descripción del problema:
cuando abro Arduino, mientras carga, una ventana aparece y se cierra de nuevo es algo raro, uso el IDE "Arduino IDE 2.3.6" tengo Windows 11 home 24h2 , todo esta actualizado, java también, el problema no se soluciona ni cuando abro el IDE en administrador
Pasos que he intentado para solucionarlo:
Desinstalar he instalar el IDE varias veces y no pasa nada, elimino todo, elimine la carpeta Arduino 15 y nada y también actualice todo el pc
Agradecería mucho su orientación sobre cómo resolver este problema. Si necesitan más detalles, estaré encantado de proporcionarlos.
Gracias de antemano por su apoyo y por la gran comunidad que han construido.
Una prueba rápida:
Prueba bajar la resolución de la pantalla 1 paso a ver si eso resuelve las cosas
Estos son los pasos que debes dar para darnos alguna idea de qué puede estar pasando.
Abre el Explorador de archivos (también conocido como Windows Explorer).
Abre la carpeta donde está instalado el Arduino IDE (usualmente C:\Program Files (x86)\Arduino).
En la lista de archivos de la carpeta del Arduino IDE, mantén presionada la tecla Shift mientras haces clic derecho con el botón derecho del ratón.
Haz clic en "Abrir ventana de PowerShell aquí" (o "Abrir ventana de comandos aquí" si estás usando Windows 7). PowerShell (o cmd en Windows 7) se abrirá con el directorio actual configurado en la carpeta del Arduino IDE.
Escribe ./arduino_debug
Presiona Enter. Ahora debería mostrarse la salida de depuración en la ventana de PowerShell mientras se inicia (o falla al iniciar) el Arduino IDE.
Espera a que el Arduino IDE termine de iniciarse, o de fallar al iniciar.
Cambia de nuevo a la ventana de PowerShell si la ventana del Arduino IDE tomó el foco.
Haz clic derecho en la barra de título de la ventana de PowerShell.
Haz clic en Editar > Seleccionar todo. Esto seleccionará todo el texto en la ventana de PowerShell.
Presiona Ctrl + C. Esto copiará el contenido de la ventana de PowerShell al portapapeles.
En este hilo del foro de Arduino, haz clic en el campo de respuesta.
Haz clic en el botón </> en la barra de herramientas del foro. Esto agregará las etiquetas de código del foro a tu respuesta, lo que facilitará su lectura para nosotros.
Presiona Ctrl + V. Esto pegará la salida dentro de las etiquetas de código.
Mueve el cursor fuera de las etiquetas de código antes de agregar cualquier texto adicional a tu respuesta.
Haz clic en el botón "Publicar".
Esperamos que esto nos dé información útil para poder ayudarte con el problema.
Si la IDE abre correctamente, no le des importancia, es una ventana de comandos que se abre para cargar no sé qué módulo del programa y se cierra inmediatamente.
Generalmente antes no se llegaba a ver pero a veces se hacía notar.
Agrego:
Acabo de actualizar la IDE y sí, es más evidente que antes la apertura de esa ventana aunque en mi PC con W10 no se ve siempre. A veces aparece otras no.
Supongo que depende de que tan ocupado el sistema en otras tareas.
Pero como te dije, antes también ocurría aunque era menos evidente (al menos en mi configuración), digamos que antes se veía 1 de cada 10 inicios, ahora 1 de cada 5.
Hola Estimado, yo he tenido este mismo inconveniente y luego de muchisimos intentos por resolverlo, logre solucionar este inconveniente que Arduino IDE 2.3.6 no abre en Windows 11 pro. El que estaba ocacionando todo el problema es el Firewall Defender de Windows. No le permitia conectar a la Red a Arduino IDE.
fijate las configuraciones del Firewall.
Espero que esto pueda solucionar tu problema.
PS C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\arduino-ide> ./arduino_debug
./arduino_debug : El término './arduino_debug' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o
programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que
dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
