Buenas a todos, es la primera vez que trabajo con arduino y me he atascado en algo que seguramente sea absurdo.
La cuestión es que quiero leer la tensión en 5 pines de la placa que corresponden a una serie de elementos como se podrá ver en el código.
la cosa es que estoy tratando de exportar estos datos a excel, para sacar un estudio con esos datos y demás así a groso modo y para ello estoy empleando PLX-DAQ.
El problema viene en que me he creado una señal de referencia de 1.83 voltios para testear en una protoboard. La he conectado a las 5 entradas analógicas del sensor, pero cuando las quiero leer, ninguna coincide. deberían ser todas de 1.83V, pero nada de nada.
La placa que estoy usando es arduino uno y esta conectada por USB.
int Tamb_s=0, Tin_s=0, Tout_s=0 , Irradiancia_s=0, Caudal_s=0;
float Tamb_e, Tin_e, Tout_e , Irradiancia_e, Caudal_e;
Serial.begin(9600); // the bigger number the better
Serial.println("CLEARDATA"); //clears up any data left from previous projects
Serial.println("LABEL,Time, V_Tamb, V_Tin, V_Tout, V_Irradiancia, V_Caudal"); //always write LABEL, so excel knows the next things will be the names of the columns (instead of Acolumn you could write Time for instance)
Serial.println("RESETTIMER"); //resets timer to 0
analogRead(A0);
Tamb_s = analogRead(A0);
Tamb_e = fmap(Tamb_s, 0, 1023.0, 0.0, 5.0);delay(10);
analogRead(A1);
delay(10);
Tin_s = analogRead(A1);
delay(10);
Tin_e = fmap(Tin_s, 0, 1023.0, 0.0, 5.0);
analogRead(A2);
delay(10);
Tout_s = analogRead(A2);
delay(10);
Tout_e = fmap(Tout_s, 0, 1023.0, 0.0, 5.0);
analogRead(A3);
delay(10);
Irradiancia_s = analogRead(A3);
delay(10);
Irradiancia_e = fmap(Irradiancia_s, 0, 1023.0, 0.0, 5.0);delay(10);
analogRead(A4);
delay(10);
Caudal_s = analogRead(A4);
delay(10);
Caudal_e = fmap(Caudal_s, 0, 1023.0, 0.0, 5.0);
Serial.print("DATA,TIME,");
Serial.print(Tamb_e); Serial.print(",");
Serial.print(Tin_e); Serial.print(",");
Serial.print(Tout_e); Serial.print(",");
Serial.print(Irradiancia_e); Serial.print(",");
Serial.print(Caudal_e); Serial.println(",");
delay(1000); //add a delay
float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Aquí podéis ver los valores que me da:
https://ibb.co/kZtixc
Gracias!!
