Error en linux
Mi arduino en linux ha caido.
Pues al abrir el terminal para ver el puerto serie me sale este pedazo de error y no se por donde cogerlo. He probado a cambiar la libreria RXTX pero ni asi se quita el error.
RXTX Warning:  Removing stale lock file. /var/lock/LCK..ttyUSB0
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007fa435d4d462, pid=9992, tid=140343249213184
# JRE version: 6.0_18-b18
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (14.0-b16 mixed mode linux-amd64 )
# Derivative: IcedTea6 1.8.7
# Distribution: Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze), package 6b18-1.8.7-2~squeeze1
# Problematic frame:
# C  [librxtxSerial.so+0x6462]  read_byte_array+0x52
# An error report file with more information is saved as:
# /usr/share/arduino/arduino-0022/hs_err_pid9992.log
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions how to reproduce the bug and visit:
#   http://icedtea.classpath.org/bugzilla
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
Saludos.
Flico, buscando un poco encontré esto:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1262501039
Básicamente recomiendan cambiar al JRE se Sun (esto resuelve algunos problemas menores) y luego instalar las nuevas versiones de rxtx y copiarlas librxtxSerial.so en /usr/share/arduino/lib.
No sé si realmente le solucionó el problema (aunque parece que sí) pero es lo que he encontrado.
Saludos y suerte.
Gracias por la info, la verdad es que he probado de todo lo que he visto en los foros. Probare a reinstalar Java.
Saludos.
Hola, a mi con java de sun me daba problemas, lo desinstalé y puse OpenJDK y ahora me funciona bien.
Saludos
vic20: Hola, a mi con java de sun me daba problemas, lo desinstalé y puse OpenJDK y ahora me funciona bien.
Saludos
para mi fue alreves, tenia el openjdk, y tuve que cambiarlo por el de sun, ademas de downgradear el avr-gcc, ejecutar el ide solo como root, meter al apache en el grupo dialup (para poder comunicar php con arduino), y cada vez que inicio el ide, hacer un chmod 777 recursivo a toda la carpeta del ide
