Buenas tardes estaba realizando un proyecto para conectar diferentes sensores a mi arduino para monitorearlos desde un servidor web pero cuando conecto la shield con arduino y le asigno una direccion IP etc y voy a ver si me aparece en la red mediante un ping los paquetes me llegan pero no vuelven y en el output del comando de la cmd me sale host de destino inaccesible pero los paquetes llegan a la IP entonces no se donde puede estar el fallo me estoy volviendo loco si alguien conoce alguna soluicion que me lo diga.
El shield ethernet es HanRun hr911105A 12/11
Este es el codigo que estoy usando
Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino WIZnet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
modified 02 Sept 2015
by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
// Ethernet Config
IPAddress ip(192, 168, 18, 177);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress gateway(192, 168, 18, 1);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
// You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
//Ethernet.init(5); // MKR ETH Shield
//Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
//Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
//Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit FeatherWing Ethernet
//Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit FeatherWing Ethernet
Serial.begin(19200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.println("Ethernet WebServer Example");
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :(");
while (true) {
delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// start the server
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// listen for incoming clients
if (client) {
Serial.println("new client");
// an HTTP request ends with a blank line
bool currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the HTTP request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard HTTP response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
Revisa la MAC que has puesto y compárala con tu router, usa valores similares a tu router salvo los ultimos 3 números hexadecimales. Modifícalos como gustes.
Verás que responde.
