Good evening, guys. Today I'm testing a ESP32 code, but it is with a error, and I doesn't understand it.
Here the is code:
//Bibliotecas
#include <HTTPClient.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
WiFiManager wifiManager;//Objeto de manipulação do wi-fi
void setup(){
//Definição dos pinos
pinMode(13,INPUT);
pinMode(26,OUTPUT);
pinMode(32,OUTPUT);
//LEDs apagados
digitalWrite(26,LOW);
digitalWrite(32,LOW);
//callback para quando entra em modo de configuração AP
wifiManager.setAPCallback(configModeCallback);
//callback para quando se conecta em uma rede, ou seja, quando passa a trabalhar em modo estação
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
//Se o botão for pressionado
if (digitalRead(13) == LOW) {
Serial.println("Abertura Portal"); //Abre o portal
digitalWrite(26,HIGH); //Acende LED Vermelho
wifiManager.resetSettings(); //Apaga rede salva anteriormente
if(!wifiManager.startConfigPortal("ESP32-CONFIG", "12345678") ){ //Nome da Rede e Senha gerada pela ESP
Serial.println("Falha ao conectar"); //Se caso não conectar na rede mostra mensagem de falha
delay(2000);
ESP.restart(); //Reinicia ESP após não conseguir conexão na rede
else{ //Se caso conectar
Serial.println("Conectado na Rede!!!");
ESP.restart(); //Reinicia ESP após conseguir conexão na rede
if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){ //Se conectado na rede
digitalWrite(32,HIGH); //Acende LED AZUL
else{ //se não conectado na rede
digitalWrite(32,LOW); //Apaga LED AZUL
//Pisca LED Vermelho
wifiManager.autoConnect();//Função para se autoconectar na rede
//callback que indica que o ESP entrou no modo AP
void configModeCallback (WiFiManager *myWiFiManager) {
Serial.println("Entrou no modo de configuração");
Serial.println(WiFi.softAPIP()); //imprime o IP do AP
Serial.println(myWiFiManager->getConfigPortalSSID()); //imprime o SSID criado da rede
//Callback que indica que salvamos uma nova rede para se conectar (modo estação)
void saveConfigCallback () {
Serial.println("Configuração salva");
And this is the error:
