error esp8266 al compilar
Buenas noches
Soy nuevo mi nombre es Angel y esto aprendiendo en el mundo arduino, como no he visto ningun apartado donde poder presentarme, lo hago aqui. He buscado por internet el problema que me pasa y ya hecho varias cosas, como por ejemplo subir un programa al esp8266 y conectar el tierra con el d5, tambien pulsar el flash y reset a la vez, sortar el flash y luego el reset y nada sigue saliendome el mismo error al compìlar.
El error es "hard resetting via RTS pin..." decir que me ha estado funcionando bien, luego conecte un arduino uno al programa para hacer otro proyecto y al volver a configurar el arduino para esp8266, me esta saliendo esto al compilar. Sabeis que puede pasar? como se puede solucionar?
gracias
Hola, fijate en esta pagina si te sirve esp8266
Gracias por contestar pero No se me abre el link
esp8266 ahi lo puse de nuevo a mi me abre
Bueno tal vez sea mas simple explicar que lo que lees si se ajusta a lo que Adrian_E te ha respondido es que luego de subir todo el código, el programa de upload informa que se hace un Hard reset o sea como si tu presionaras el RESET y eso es para iniciar dicho programa.
it is a sucessful upload. the esptool resets the esp8266 after upload
Este mensaje dice que se trata de una subida exitosa y que solo el esptool (la herramienta que sube el sketch) informa que resetea al ESP8266 luego del upload.
Ahora, otro tema es si el código funciona.
Prueba con algo simple como el Blink para ESP8266 y asegúrate que trabaja bien.
Si el Blink.ino funciona, entonces mejor postea tu código y lo vemos.
