Hola, estoy utilizando un sistema WeatherDuino (estacion meteorologica). Esta funcionando correctamente pero a la hora de actualizar la version, cuando estan todos los modulos compilados, sale el siguiente error:
C:\Users\Miguel\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 921600 -cp COM1 -ca 0x00000 -cf C:\Users\Miguel\AppData\Local\Temp\arduino_build_751364/WeatherDuino_P2ESP8266_RX_v2.1_b002.ino.bin
esptool v0.4.13 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 921600
setting port from COM1 to COM1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
error: Failed to open COM1
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Parece un error de comunicacion, he provado de cambiar de puerto COM y el baudrate a varios valores.
Ese error se debe a dos o tres cosas posibles si mal recuerdo:
Verifica que GPIO0 este a GND. Es una de las mas importantes sino la mas importante.
O la velocidad de uploading es muy alta > 1MB, verifica la velocidad que estas usando para subir el sketch. Si es 115200 bps no dije nada pero si esta en 900K prueba bajarla.
La alimentación del ESP puede ser baja (<3.3V). Asi que cambia de USB para probar.
Resalté la 1. porque es la que siempre me resuelve los problemas.
Alguna vez han sindo 2 o 3.
Iba a postear el mismo problema en el foro pero he visto que ya lo habías posteado tu.
Has conseguido solucionarlo?
surbyte:
Los pines que tengo conectados son:
Vcc y ch_pd a 3.3V
GND, GPIO 0, GPIO 15 a GND
La velocidad en 115200
A ver si me podéis decir que le esta pasando. Un saludo
Pd: estoy utilizando el modulo ESP-07 no el ESP8266
Estoy utilizando para alimentar el ESP07 el mismo ftdi que utilizo para la subida del programa que tiene la opcion de dar 5V y con un par de diodos bajo la tensión a ~3.3V.
No hay ningún jaleo si tomas las precauciones adecuadas pero resulta que hay muchos tutoriales inútiles donde dicen y conectan un ESP01/05/07 al Arduino en sus 3.3V y como ALGUNAS Veces responde creen que esta bien y no lo esta. Luego aparecen estas cosas y todos desesperados..
Cómo si sigo el tutorial?
Claro pero el tutorial hecho por quien? Por la mima persona que antes no sabia nada y lo hizo funcionar y publica eso y luego todos repiten el error.
Entonces ESP 01 al 12 requieren fuente de 3.3V que entregue un minimo de 250mA.
Muchas gracias a los dos por responder, tomaré nota para futuros proyectos pero para este tengo que utilizar si o si el ESP07.
surbyte:
Lo raro esque durante estas semanas siempre me ha funcionado con el FTDI y me subia el programa sin problemas, fue de un dia para otro que ya no funcionaba nada.
ArduMyth:
¿Y amperaje?
El amperaje que tengo es de 30 mA que según lo que he leído que minimo 250 mA
