Error exit status 1 \302
Hello, my program aims to measure the temperature with the arduino board. Except that, my program displays an error. Here is my program :
#include<Wire.h>
#include<rgb_lcd.h>
#include<DHT.h>
rgb_lcdlcd;
DHT dht(A0, DHT22);
byte DEGREE_SYMBOL = 0;
bytedegree[8] = {
0b00000,
0b00010,
0b00101,
0b00010,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
voidsetup(){
Serial.begin(9600); // Initialiser la connexion sérielle
lcd.begin(16, 2); // Initialiser l’écran - 2 lignes avec 16 caractères chacune
lcd.createChar(DEGREE_SYMBOL, degree); // Enregistrer le nouveau symbole "°" à l’écran
dht.begin(); // Initialiser le capteur
voidloop() {
floathumidity = dht.readHumidity();
floattemperature = dht.readTemperature();
if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
Serial.println(« Erreur à la lecture du capteur);
constfloatcoldest = 18;
constfloat hottest = 30;
intred = limit(255 * (temperature - coldest) / (hottest - coldest));
// Couleurs du bleu au rouge en passant par le violet
intgreen = 0;
// rouge et bleu plus on se rapproche des limites, blanc au milieu
// intgreen = limite(255 * sqrt(max(0, (–température la plus chaude)*(température la plus froide))) / (–la plus froide – la plus chaude));
intblue = limite(255 * (–température la plus chaude) / (–la plus froide – la plus chaude));
lcd.setRGB(rouge, vert, bleu);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T: ");
lcd.print(temperature);
lcd.write(DEGREE_SYMBOL);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("H: ");
lcd.print(humidity);
lcd.print("%");
delay(100);
floatlimit(floatcolor) { // Les valeurs de couleur doivent se situer dans la zone 0..255
if (color< 0) {
return 0;
elseif (color> 255) {
return 255;
else {
returncolor;
And here is the error message that appears :
Arduino : 1.8.1 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
forum:33: error: stray '\302' in program
forum:33: error: stray '\253' in program
forum:33: error: stray '\303' in program
forum:33: error: stray '\240' in program
forum:42: error: stray '\342' in program
forum:42: error: stray '\200' in program
forum:42: error: stray '\223' in program
forum:42: error: stray '\303' in program
forum:42: error: stray '\251' in program
forum:5: error: 'rgb_lcdlcd' does not name a type
rgb_lcdlcd;
forum:9: error: 'bytedegree' does not name a type
bytedegree[8] = {
forum:20: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
voidsetup(){
forum:28: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ';' token
voidloop() {
forum:59: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
C:\Users\yginoux\Desktop\plante_connect_\FORUM 6\forum\forum.ino:20:11: warning: ISO C++ forbids declaration of 'voidsetup' with no type [-fpermissive]
voidsetup(){
C:\Users\yginoux\Desktop\plante_connect_\FORUM 6\forum\forum.ino: In function 'int voidsetup()':
forum:22: error: 'lcd' was not declared in this scope
forum:23: error: 'degree' was not declared in this scope
C:\Users\yginoux\Desktop\plante_connect_\FORUM 6\forum\forum.ino: At global scope:
C:\Users\yginoux\Desktop\plante_connect_\FORUM 6\forum\forum.ino:28:10: warning: ISO C++ forbids declaration of 'voidloop' with no type [-fpermissive]
voidloop() {
C:\Users\yginoux\Desktop\plante_connect_\FORUM 6\forum\forum.ino: In function 'int voidloop()':
forum:29: error: 'floathumidity' was not declared in this scope
forum:30: error: 'floattemperature' was not declared in this scope
forum:32: error: 'temperature' was not declared in this scope
forum:32: error: 'humidity' was not declared in this scope
forum:33: error: 'Erreur' was not declared in this scope
forum:35: error: 'constfloatcoldest' was not declared in this scope
forum:36: error: 'constfloat' was not declared in this scope
forum:37: error: 'intred' was not declared in this scope
forum:37: error: 'coldest' was not declared in this scope
forum:37: error: 'hottest' was not declared in this scope
forum:37: error: 'limit' was not declared in this scope
forum:39: error: 'intgreen' was not declared in this scope
intgreen = 0;
forum:42: error: 'intblue' was not declared in this scope
forum:42: error: 'temp' was not declared in this scope
forum:42: error: expected ')' before 'rature'
forum:43: error: 'lcd' was not declared in this scope
forum:43: error: 'rouge' was not declared in this scope
forum:43: error: 'vert' was not declared in this scope
forum:43: error: 'bleu' was not declared in this scope
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "DHT.h"
Utilisé : C:\Users\yginoux\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library-1.4.3
Non utilisé : C:\Users\yginoux\Documents\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor-master
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "rgb_lcd.h"
Utilisé : C:\Users\yginoux\Documents\Arduino\libraries\Grove___LCD_RGB_Backlight-1.0.0
Non utilisé : C:\Users\yginoux\Documents\Arduino\libraries\Grove_LCD_RGB_Backlight-master
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
While searching on the internet, I saw that things had to be installed in the library. However, after installing a lot of stuff, I still have the same issues. If you have any solutions for me, thank you.
intblue = limite(255 * (**–**température la plus chaude) / (–la plus froide – la plus chaude));
seems you have weird UTF8 characters in your code ➜ remove those and make sure you use the right double quotes.
actually looking at the code, variable names can't have accentuated characters (pure ASCII required) and you can't have spaces. you could write them this way ➜ temperatureLaPlusChaude or laPlusFroide, laPlusChaude.
Hi
Did she forget the " "?
try like this:
Serial.println("« Erreur à la lecture du capteur");
Hello, thank you for your reply. I changed several by helping me with what you told me, but each time I correct a line, I have a new error which appears on another. Here is the program, can you help me to have an error free program? Thank you very much.
#include<Wire.h>
#include<rgb_lcd.h>
#include<DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
rgb_lcd lcd;
DHT dht(A0, DHT22);
byte degree[8] = {
0b00000,
0b00010,
0b00101,
0b00010,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
intgreen = 0;
// intgreen = limite(255 * sqrt(max(0, (–températurelapluschaude)*(températurelaplusfroide))) / (–laplusfroide – lapluschaude));
// intblue = limite(255 * sqrt(max(0, (–températurelapluschaude)*(températurelaplusfroide))) ;
lcd.print("T: ");
lcd.print("C");
lcd.print("H: ");
lcd.print("%");
delay(100);
if (color< 0) {
return 0;
return 255;
else {
returncolor;
Please post the full error report by clicking the "Copy error message" button and pasting here in code tags
sketch_jan06a:33: error: 'floathumidity' does not name a type
sketch_jan06a:34: error: 'floattemperature' does not name a type
sketch_jan06a:36: error: expected unqualified-id before 'if'
sketch_jan06a:38: error: expected unqualified-id before 'else'
sketch_jan06a:60: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 delay(100);
sketch_jan06a:61: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Please post the full sketch that resulted in the errors
Where are floathumidity and floattemperature declared in the sketch, if at all ?
Your code is outside the loop function….
