Error exit status 1 expected '}' at end of input
i am a beginner and i get the error “exit status 1 expected ‘}’ at end of input”
can someone help me fix the problem?
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(2, MOTOR12_1KHZ); // create motor #2, 1KHz pwm
int LED1 = 0; // GEHEUGEN LED PIN 1
int LED2 = 0; // GEHEUGEN LED PIN 2
int REED = 0; // GEHEUGEN READ
int MOTORV = 0; // Geheugen motor vooruit
int MOTORA = 0; // Geheugen motor achteruit
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
Serial.println(“Motor test!”);
pinMode(A0, INPUT); // maakt pin een uitgang read
pinMode(A1,INPUT); // maakt pin een uitgang button 1
pinMode(A2, INPUT); // maakt pin een uitgang button 2
pinMode(A3, OUTPUT); // maakt pin een INGANG led 1
pinMode(A4, OUTPUT); // maakt pin een INGANG led 2
pinMode(A5, OUTPUT); // maakt pin een INGANG led 3
motor.setSpeed(0); // set the speed to 0
if (LED1 == 0 && digitalRead(A1) == HIGH && REED == 1){LED1 = 1;} else{} ;
if (LED1 == 0){ digitalWrite(A4, LOW);} else{digitalWrite(A4, HIGH); // als intern geheugen led 1 = 0 schakel led uit anders schakel led aan.
if (LED1 == 1 && REED == 1){MOTORA = 1;}
if (MOTORA == 1 && digitalRead(A1) == LOW) {motor.run(BACKWARD);
if (MOTORA == 1 && digitalRead(A1) == HIGH) {motor.run(RELEASE);
if (LED2 == 0 && digitalRead(A2) == HIGH && REED == 0){LED2 = 1;// als geheugen led uit is, de button (a2) hoog is en de lift op de 1e verdieping staat zet intern geheugen led op 1, anders doe niks.
if (LED2 == 0){ digitalWrite(A5, LOW);} else{digitalWrite(A5, HIGH);} // als intern geheugen led 1 = 0 schakel led uit anders schakel led aan.
if (LED2 == 1 && REED == 0){MOTORV = 1;}
if (MOTORV == 1 && digitalRead(A1) == LOW) {motor.run(FORWARD);
if (MOTORV == 1 && digitalRead(A1) == HIGH) {motor.run (BRAKE);}
Hello
First I am just lokking at your lines and I cant unde=urstand this :
Do not confuse parentheses and accolades, that is not the same thing.
An if work like this
if(var == 12)
//instructions
So your line should look like this :
motor.run(RELEASE);
You won't get any of the latter around here
Attaboy AWOL!
Welcome to the forum.
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,148850.0.html then look down to item #7 about how to post your code.
It will be formatted in a scrolling window that makes it easier to read.
Thanks.. Tom.. :slight_smile:
Learn to auto-indent your code and you won't make such elementary errors. Braces must match.
Are you sure that INPUT and uitgang are the same thing :smiley:
Use the auto format option in one of the menus of the IDE and I think that the problem reveals itself.
