Error " exit status 1"
Hola gente, son nuevo en el tema de programación y necesito una mano con un error que hace una semana me viene complicando.
Quiero hacer un programa muy sencillo con el cual quiero controlar la temperatura, humedad, ventilación y riego para una planta utilizando un sensor DHT11, el problema es cuando intento verificar o subir el programa a mi arduino/genuino Uno me sale el siguiente error:
"exit status 1
  expected ')' before ';' token"
Ya he leído el programa de pie a cabeza y no puedo darle una solución, agradecería mucho una opinión o ayuda de alguien mas entendido en el tema.
Este es mi código:
int COOLER = 13;
int CELDAS = 12;
int RESISTENCIA = 11;
int VENTILADOR = 10;
int RIEGO = 9;
int TEMPERATURA = A0;
int HUMEDAD = A0;
 pinMode(COOLER, OUTPUT);
 pinMode(CELDAS, OUTPUT);
 pinMode(RESISTENCIA, OUTPUT);
 pinMode(VENTILADOR, OUTPUT);
 pinMode(RIEGO, OUTPUT);
 //TEMPERATURA//
 if (analogRead(A0) > 400) {
   digitalWrite(CELDAS, HIGH);
   digitalWrite(COOLER, LOW);
 else if (analogRead(A0) < 400) {
   digitalWrite(CELDAS, LOW);
   digitalWrite(COOLER, HIGH);
 //HUMEDAD//
   digitalWrite(RESISTENCIA, HIGH);
   digitalWrite(VENTILADOR, LOW);
   (digitalWrite(RESISTENCIA, LOW);
    (digitalWrite(VENTILADOR, HIGH);
  //RIEGO//
   digitalWrite(RIEGO, HIGH);
 else if (analogRead(A0) > 400) {
   (digitalWrite(RIEGO, LOW);
 Serial.print("TEMPERATURA=");
 Serial.print(analogRead(A0));
 Serial.print("HUMEDAD=");
 Serial.print("RIEGO=");
 delay(2000);
Y este es el código de error que me da:
Arduino:1.8.5 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Turbo LTSB 64\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Windows\Temp\arduino_build_768610 -warnings=none -build-cache C:\Windows\Temp\arduino_cache_965461 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Turbo LTSB 64\Desktop\sketch_nov05a\sketch_nov05a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Turbo LTSB 64\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Windows\Temp\arduino_build_768610 -warnings=none -build-cache C:\Windows\Temp\arduino_cache_965461 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Turbo LTSB 64\Desktop\sketch_nov05a\sketch_nov05a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\sketch\sketch_nov05a.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\sketch\sketch_nov05a.ino.cpp" -o "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilando programa...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\sketch\sketch_nov05a.ino.cpp" -o "C:\Windows\Temp\arduino_build_768610\sketch\sketch_nov05a.ino.cpp.o"
C:\Users\Turbo LTSB 64\Desktop\sketch_nov05a\sketch_nov05a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov05a:35: error: expected ')' before ';' token
sketch_nov05a:36: error: expected ')' before ';' token
sketch_nov05a:43: error: expected ')' before ';' token
exit status 1
Algunos digitalWrite inician en '('; quítaselos.
