Error expected '}' at end of input
Hola
a todos, no soy diestro en programar, quiero hacer un proyecto que consiste en controlar 4 servomotores con dos botones cada uno, al querer cargar el sketch a la placa mega 2560 me aparece este error
Compilation error: expected '}' at end of input
el código es el siguiente
#include <Servo.h>
Servo servomotor;
Servo servomotor2;
Servo servomotor3;
Servo servomotor4;
int angulo = 91; //Variable para el ángulo, inicia en 90°
int angulo2 = 91;
int angulo3 = 91; //Variable para el ángulo, inicia en 90°
int angulo4 = 91; //Variable para el ángulo, inicia en 60°//Variable para el ángulo, inicia en 60°
int aumentar = 2; //Pin para el pulsador1 de aumentar el angulo
int disminuir = 3; //Pin para el pulsador2 de disminuir el angulo
int aumentar2 = 4; //Pin para el pulsador3 de aumentar el angulo
int disminuir2 = 5; //Pin para el pulsador4 de disminuir el angulo
int aumentar3 = 6; //Pin para el pulsador1 de aumentar el angulo
int disminuir3 = 7; //Pin para el pulsador2 de disminuir el angulo
int aumentar4 = 8; //Pin para el pulsador3 de aumentar el angulo
int disminuir4 = 9; //Pin para el pulsador4 de disminuir el angulo
 servomotor.attach(9); //Pin PWM 9 del Arduino
 servomotor2.attach(10); //Pin PWM 10 del Arduino
 servomotor3.attach(9); //Pin PWM 9 del Arduino
 servomotor4.attach(10); //Pin PWM 10 del Arduino
 pinMode(disminuir, INPUT_PULLUP);
 pinMode(aumentar, INPUT_PULLUP);
 pinMode(disminuir2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(aumentar2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(disminuir3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(aumentar3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(disminuir4, INPUT_PULLUP);
 pinMode(aumentar4, INPUT_PULLUP);
 servomotor.write(angulo); //Posiciona el servo inicialmente en la mitad (90°)
 servomotor2.write(angulo2); //Posiciona el servo inicialmente en la mitad (60°)
 servomotor3.write(angulo); //Posiciona el servo inicialmente en la mitad (90°)
 servomotor4.write(angulo2); //Posiciona el servo inicialmente en la mitad (60°)
 if (digitalRead(aumentar2) == LOW) {
 Serial.println("SUBIR SERVO 2");
 angulo2++; if (angulo2 >=91); {
 angulo2 = 91; }
 if (digitalRead(aumentar) == LOW)
  Serial.println("SUBIR SERVO 1");
  angulo++;
   if (angulo >=91)
   angulo = 91; }
   if (digitalRead(disminuir) == LOW)
   Serial.println("BAJAR SERVO 1");
   angulo--; if (angulo <= 101)
    angulo = 101; }
   if (digitalRead(disminuir4) == LOW){
   Serial.println("BAJAR SERVO 4");
   angulo2--; if (angulo2 <=101) {
   angulo2 = 101; //El angulo no disminuye mas alla de 0 grados
 if (digitalRead(aumentar4) == LOW) {
 Serial.println("SUBIR SERVO 4");
 angulo2 = 91; }
  Serial.println("SUBIR SERVO 3");
  angulo++;
   if (angulo >=91)
   angulo = 91; }
   Serial.println("BAJAR SERVO 3");
    angulo = 101; }
   if (digitalRead(disminuir2) == LOW){
   Serial.println("BAJAR SERVO 2");
   delay(10);
   servomotor.write(angulo); //Manda el ángulo al servo dependiendo del pulsador presionado
   delay(10);
podrán indicarme el error por favor ?Texto preformateado
Te está diciendo que falta una llave "}" de cierre en el código.
En este " if ":
if (digitalRead(disminuir4) == LOW) {
    angulo2--;
    if (angulo2 <= 101) {
La ultima llave esta al revés y te sobra la ultima llave del código. Al menos así no da errores de compilación. Si funciona o no, no lo se pruébalo.
gracias, vamos a verificar, muchas gracias
perdón pero hay un problema, el sketch carga bien en la placa Mega solo que no hay funcion de los servos y una led parpadea constantemente la RX
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu código/error usando etiquetas de código.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Edita tmb el título, quita la palabra "Ayuda.."
Lee el punto 5 de las normas.
Desconecta todo, luego conecta solo el USB y dinos si hace lo mismo (me refiero al parpadeo de Rx).
desconecte todo y carga bien, al conectar el pin 9 es que parpadea, solo que estpy viendo el sketch y en el void setup se ve este error de mi parte
[quote="alegre01, post:1, topic:1247014"]
int angulo2 = 91;
[/quote]
estoy nombrando en pin 9 tanto en el loop como en el void al poner la numeracion desde el pin 10 me sale error
Moderador
Lee el post#7 de nuevo.
Si sigues respondiendo sin hacer caso, tendré que sancionarte.
No habrá mas advertencias.
Cualquier consulta por privado, no por esta vía.
Tienes otro error más importante pero no te lo marco hasta que le hagas caso al moderador.
Bien.
Estás asignando 2 servos a cada pin, eso está mal.
¿Qué esperas que ocurra con, por ejemplo, el servo 3 (pin 9) cuando mueves el servo 1 (también pin 9)?
¿O qué pasaría si mueves el servo 1 hacia una posición y luego el servo 3 hacia otra distinta?
¿Entiendes por qué está mal?
Y lo mismo se repite con los servos 2 y 4 conectados ambos al pin 10.
gracias, si asigne ya como debe ser, el sketch carga bien pero solo el primer servo funciona y el led L no ilumina del todo, su intensidad es baja
¿Y que tiene que ver el LED L?
El código que has publicado no lo usa.
ah ok eso no lo sabia, y que solo el servo uno funcione y los otros no?
Código?
#include <Servo.h>
Servo servomotor;
Servo servomotor2;
Servo servomotor3;
Servo servomotor4;
int angulo2 = 91;
 servomotor.attach(10); //Pin PWM 9 del Arduino
 servomotor2.attach(11); //Pin PWM 10 del Arduino
 servomotor3.attach(12); //Pin PWM 9 del Arduino
 servomotor4.attach(13); //Pin PWM 10 del Arduino
 angulo2 = 91; }
  angulo++;
   if (angulo >=91)
   angulo = 91; }
    angulo = 101; }
 angulo2 = 91; }
  angulo++;
   if (angulo >=91)
   angulo = 91; }
    angulo = 101; }
   delay(10);
   delay(10);
Sigue habiendo problemas con la sintaxis
Por ej.
angulo2 = 91; }
Siguen ";" donde no corresponden.
ok, voy a verificar, muchas gracias
