error: expected constructor, destructor, or type conversion
anyone help please i have a errors in this program
#include "Timer.h"
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#define DEBUG 1
#define NOTE_C5  523  //Frecuencia de sonido del buzzer
#define TIEMPO_PRE_ALARMA 10000 //Tiempo que permanece en pre-alarma
#define TIEMPO_LDR 5000         //Tiempo en que el LDR está activo antes de pasar a pre-alarma
#define UMBRAL_LDR 200          //Umbral de disparo de prealarma del LDR (AJUSTAR el valor del umbral para que detecte la alarma según iluminación recinto)
//ESTADOS
#define NORMAL 0
#define PRE_ALARMA 1
#define ALARMA 2
//PINES
#define PIN_TILT 2
#define PIN_LED 3
#define PIN_BOTON 4
#define PIN_BUZZER 5
#define PIN_LDR A0
//PINES TECLADO
// Simulo teclado usando el monitor serie
//PASSWORD
#define PASSWORD "123456"
#define PIN "0000"  //Pin de accesos a la API
#define TELEFONO "600000000"
//Timer
Timer t;
int timer_id;
//Variable con el estado
int estado = NORMAL; //Inicio en estado normal
//Variables temporales
unsigned long tiempo_deteccion = 0;
unsigned long tiempo_prealarma = 0;
  //pin initialitation
  pinMode(PIN_TILT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);
  //inicializo el estado
  comprueba_tilt(NORMAL);
  comprueba_ldr(NORMAL);
#if DEBUG
  Serial.println("Sistema en Servicio.");
  Serial.println("-----------------");
#endif
  t.update();
  switch (estado) {
    case NORMAL:
    case PRE_ALARMA:
      lee_teclado();
    case ALARMA:
      if (!comprueba_tilt(ALARMA) && !comprueba_ldr(ALARMA) && comprueba_boton())
        actualiza_alarma(NORMAL);
#if DEBUG
  imprime_valiables();
#endif
boolean comprueba_tilt(int valor_estado) {
  //Devuelve 1 si está activo y 0 si no está activo
  int valor_tilt = digitalRead(PIN_TILT); //es un INPUT_PULLUP activo = 0
#if DEBUG
  Serial.println("Valor_tilt = " + (String)valor_tilt);
#endif
  //NORMAL
  if ((valor_estado == NORMAL) && (valor_tilt)) { //Tilt activado en vertical leo 1 al poner en vertical
    actualiza_alarma(PRE_ALARMA);
    return 1;
  //ALARMA
  if ((valor_estado == ALARMA) && (valor_tilt))  //Tilt activado en vertical leo 1
    return 1;
  if ((valor_estado == ALARMA) && (!valor_tilt)) //Tilt normal, en horizontal lee GND
    return 0;
boolean comprueba_ldr(int valor_estado) {
  //ldr a mayor luz menos resistencia
  int valor_ldr = analogRead(PIN_LDR);
#if DEBUG
  Serial.println("Valor_ldr = " + (String)valor_ldr);
#endif
  //NORMAL
  if ((valor_estado == NORMAL) && (valor_ldr > UMBRAL_LDR)) {
    if (tiempo_deteccion == 0)
      tiempo_deteccion = millis();
    else if ((millis() - tiempo_deteccion) > TIEMPO_LDR) {
#if DEBUG
    if (tiempo_deteccion > 0)
      Serial.println("tiempo_deteccion LDR ALARMA = " + (String)(millis() - tiempo_deteccion));
#endif
    return 1;
  if ((valor_estado == NORMAL) && (valor_ldr <= UMBRAL_LDR)) {
    return 0;
  //ALARMA
  if ((valor_estado == ALARMA) && (valor_ldr > UMBRAL_LDR))
    return 1;
  if ((valor_estado == ALARMA) && (valor_ldr <= UMBRAL_LDR))
    return 0;
void lee_teclado() {
  //compruebo si ha pasado el tiempo para alarma
  if ((millis() - tiempo_prealarma) > TIEMPO_PRE_ALARMA) {
    actualiza_alarma(ALARMA);
    return 0;
#if DEBUG
  Serial.println("tiempo_prealarma = " + (String)(millis() - tiempo_prealarma));
  Serial.println("Leo Teclado");
#endif
  Serial.println("Introduce clave para desactivar la prealarma");
  if (Serial.available() > 0) {
    String clave = "";
    do {
      clave = clave + (char)Serial.read();
      delay(5);
    while (Serial.available() > 0);
#if DEBUG
    Serial.println("Clave introducida: " + clave);
#endif
    if (clave.startsWith(PASSWORD)) {
      Serial.println("Clave Correcta");
      Serial.println("Clave Incorrecta");
boolean comprueba_boton() {
  int valor_boton = digitalRead(PIN_BOTON);
#if DEBUG
  Serial.println("valor_boton = " + (String)valor_boton);
#endif
  if (valor_boton == 0)  //INPUT_PULLUP
    return 1;
    return 0;
void actualiza_alarma(int valor_nuevo_estado) {
  //Paso de un estado a otro
  estado = valor_nuevo_estado;
  switch (estado) {
    case NORMAL:
      Serial.println("ENTRO EN ESTADO NORMAL");
      t.stop(timer_id);
      digitalWrite(PIN_LED, LOW);
      noTone(PIN_BUZZER);
    case PRE_ALARMA:
      Serial.println("ENTRO EN ESTADO PRE-ALARMA");
      tiempo_prealarma = millis();
      timer_id = t.every(1000, blink);
    case ALARMA:
      Serial.println("ENTRO EN ESTADO ALARMA");
      t.stop(timer_id);
      tone(PIN_BUZZER, NOTE_C5);
void blink()
  static boolean output = HIGH;
#if DEBUG
  Serial.println("Blink");
  output ? Serial.println("beep") : Serial.println("no beep");
#endif
  digitalWrite(PIN_LED, output);
  output ? tone(PIN_BUZZER, NOTE_C5) : noTone(PIN_BUZZER);
  output = !output;
void imprime_valiables() { //para debug
  delay(1000);  //Para leer por pantalla
  Serial.print("Estado = ");
  switch (estado) {
    case NORMAL:
      Serial.println("NORMAL");
    case PRE_ALARMA:
      Serial.println("PRE_ALARMA");
    case ALARMA:
      Serial.println("ALARMA");
When asking questions about compiler errors in large[ish] programs, don't forget to specify which line triggered the error.
Copy and paste the entire error message to a new post. The error message has information that will help to pinpoint the error(s).
Um... Your code contains lines like
that don't belong to any function. In C++ you can't write code like this in the middle of the file.
It looks like it was supposed to be part of your setup function, but the beginning of the function is just gone. What happened to it?
