HI GUYS I HAVE THAT ERROR CODE AND I DONT KNOW HOW TO FIX IT PLZ CAN SOMEONE HELP ME?
HERE IS THE CODE
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <EEPROM.h>
#define SS_PIN 10 //SS=SDA, 53 imposé pour Mega, puis SCK 52, MOSI 51, MISO 50
// Arduino Uno: RST: 9, SS (SDA): 10, MOSI: 11, MISO: 12, SCK: 13
// Arduino Nano: RST: D9, SS (SDA): D10, MOSI: D11, MISO: D12, SCK: D13
#define RST_PIN 9 //le pin qu’on veut pour RST
byte led_rouge = 6, led_verte = 7, bouton = 4, serrure = 8, buzz = 2;
byte cur_badge[5]; //current badge, liste des 5 octets du badge que l’on lit
RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);
Serial.begin(9600); //uniquement pour debug, arrête de faire pause pour lire mes conneries
SPI.begin();
rfid.init();
pinMode(led_rouge,OUTPUT);
pinMode(led_verte,OUTPUT);
pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
pinMode(serrure, OUTPUT);
pinMode(buzz, OUTPUT);
if( !digitalRead(bouton))// à l’appui du bouton au moment du démarrage, effaçage de la mémoire
for (int n=0; n<1024; n++) //lancer ces deux lignes pour effacer totalement la mémoire
EEPROM.write(n,0);
digitalWrite(led_rouge,1);
digitalWrite(led_verte,1);
tone(buzz,2093,1000);
digitalWrite(led_rouge,0);
digitalWrite(led_verte,0);
else //bip normal d’allumage
tone(buzz,2093, 150); delay(150);
digitalWrite(led_verte,0); delay(150);
tone(buzz, 2093, 150); digitalWrite(led_verte,1); delay(150);
void new_badge()
// Enregistre un nouveau badge dans la mémoire EEPROM
int start_mem = EEPROM.read(0)*5+1; //dans la première case mémoire, on stock le nombre de badge déjà sauvegardés,
//et on calcule la case mémoire à partir de laquelle enregistrer le nouveau badgenb_badge
for(byte n= 0; n<5; n++)
EEPROM.write(start_mem+n, cur_badge[n]);
EEPROM.write(0, EEPROM.read(0)+1);
bool compare_badge()
//Compare le badge lu avec tous les badges enregistrés
int nb_badge = EEPROM.read(0); //récupération du nombre de badges stockés en mémoire
bool badgeOk = false; //0 si badge non correspondant, 1 si badge correspondant
/Serial.println("Badge actuel: ");
Serial.println(cur_badge[0]);
Serial.println(cur_badge[1]);
Serial.println(cur_badge[2]);
Serial.println(cur_badge[3]);
Serial.println(cur_badge[4]);
Serial.println(“FIN BADGE ACTUEL”);/
for(int n = 0; n<nb_badge; n++)
/Serial.print("Badge memoire lu numero: "); Serial.println(n+1);
Serial.println(EEPROM.read(n5+1));
Serial.println(EEPROM.read(n5+2));
Serial.println(EEPROM.read(n5+3));
Serial.println(EEPROM.read(n5+4));
Serial.println(EEPROM.read(n5+5));
Serial.println(“FIN BADGE MEMOIRE LU”);/
badgeOk = EEPROM.read(n5+1)==cur_badge[0] && EEPROM.read(n5+2)==cur_badge[1] && EEPROM.read(n5+3)==cur_badge[2] && EEPROM.read(n5+4)==cur_badge[3] && EEPROM.read(n5+5)==cur_badge[4];
if (badgeOk) return true;
return false;
if (rfid.isCard()) {
if (rfid.readCardSerial())
for(byte n=0; n<5; n++)
cur_badge[n] = rfid.serNum[n]; //copie de la liste des 5 octets lus sur le badge dans la liste current badge (cur_badge))
/Serial.println(rfid.serNum[0],DEC);
Serial.println(rfid.serNum[1],DEC);
Serial.println(rfid.serNum[2],DEC);
Serial.println(rfid.serNum[3],DEC);
Serial.println(rfid.serNum[4],DEC);/
if(compare_badge()) //si la comparaison du badge actuel avec un des badges mémoire est ok, alors on ouvre
tone(buzz,523,50);
delay(50);
tone(buzz, 783, 50);
delay(50);
tone(buzz, 1046, 50);
delay(50);
tone(buzz, 1568, 50);
delay(50);
tone(buzz, 2093, 70);
delay(250);
digitalWrite(serrure, 1);
delay(3000);
digitalWrite(serrure, 0);
digitalWrite(led_rouge, 1);
tone(buzz,370,50);
delay(100);
tone(buzz, 370, 300);
digitalWrite(led_rouge, 0);
if(!digitalRead(bouton)) //lors de l’appui du bouton pour enregistrer un nouveau badge
while(!digitalRead(bouton)) {} //anti rebond sur le bouton d’enregistrement de nouveau badge
delay(100);
digitalWrite(led_rouge, 1); digitalWrite(led_verte,1); //allumage des deux leds simultanément pour signaler que c’est OOOKAAAAAYYYYY et prêt
while (!rfid.isCard() && digitalRead(bouton)) {} //on attend la lecture d’un badge, ou le rappui du bouton qui va annuler, car le if suivant ne sera pas vérifié
{cur_badge[n] = rfid.serNum[n];} //lecture du badge que l’on passe
if(!compare_badge()) //si le badge n’est pas déjà enregistré, on enregistre le nouveau badge
new_badge();
digitalWrite(led_verte, 1);
tone(buzz, 2093, 500);
delay(200);
digitalWrite(led_verte, 0);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
else //si le badge que l’on veut ajouter est déjà enregistré, du con, ça clignote rouge
tone(buzz,370,500);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
//si on rappuie sur le bouton, retour
while(!digitalRead(bouton)) {} //anti redéclenchement si on reste appuyé
rfid.halt();
