Error expected unqualified-id before 'if
Me aparece el error expected unqualified-id before 'if, aquí esta mi código:
int RELE = 2;
boolean activado, detectado;
pinMode(A1, INPUT); // Pin fotoresistencia
  pinMode(10, OUTPUT); // Pin buzzer
  pinMode(8, OUTPUT); // Pin laser
  activado = false;
  detectado = false;
        tone(10,200,100);
        tone(10,200,100);
        tone(10,200,100);
        digitalWrite(8,HIGH);
        delay(10000234567);
int ldr = analogRead(A1);
     if (ldr > 500) {
      detectado = true;
    sonido();
      digitalWrite(2, LOW);
  void sonido(){
  for(int i = 200;i<500;i++){
    tone(10,i,10000);
Su función loop() termina aquí, el resto del código se encuentra fuera de cualquier procedimiento y función, lo cual no está permitido en C++
delay(10000234567);
Al margen, ese valor excede la capacidad del tipo de dato unsigned long que admite delay() pero si fuese un valor válido ejecutaría un delay de 177 días y algunas horas.
¿No es mucho?
Como dijiste correctamente, es más grande que 32 bits, por lo que se truncará cuando se pase a la función.
En cambio, solo quedarán 16 días :slight_smile:
Exacto! :smile:
Bueno, imaginemos que queremos que el código se active 1 vez y no se reinicie.
Este es el código que usaría.
Sin embargo, cada que se activa, se reinicia una y otra vez, no se queda estático.
Solo con ese gran delay de 177 días que mencionaste, no hay otra manera de que no se reinicie?
        tone(10,200,100);
        tone(10,200,100);
        tone(10,200,100);
        delay(10000234567);
Poner todo el código en el setup()
   tone(10,200,100);
   tone(10,200,100);
   tone(10,200,100);
Me ha funcionado, gracias.
Regresando al tema principal, configurando todo nuevamente, ahora me aparece: sonido' was not declared in this scope
int RELE = 2;
   tone(10,200,100);
   tone(10,200,100);
   tone(10,200,100);
   activado = false;
  detectado = false;
void loop(){
     if (ldr > 500) {
      detectado = true;
      sonido();
  void sonido()
    tone(10,i,10000);
Use autoformato (CTRL-T) en el Arduino IDE y verá que su función sonido() está dentro de la función loop().
Ya escribí sobre ello en el post #2.
Parece que no entendiste, delay() no acepta un valor mayor a 10 millones de milisegundos como has puesto, porque excede la capacidad del tipo unsigned long, en el mejor caso el valor se trunca y entonces rondaría los 16 días.
De todos modos es poco menos que ridículo usar un delay de 16 días.
Vale, ya he cambiado el código, gracias
