Error: expected unqualified-id before '{' token exit status 1 Compilation error: expected unqualified-id before '{' token
I have this code but that error appears on 80th line, what's wrong?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(4,2); // RX, TX recorder que se cruzan
#include <NewPing.h>
#define PIN_TRIG 12   // Pin del Arduino conectado al pin Trigger del sensor de ultrasonidos
#define PIN_ECHO 13   // Pin del Arduino conectado al pin Echo del sensor de ultrasonidos
#define MAX_DISTANCIA 100  // Distancia máxima a detectar en cm.
NewPing sonar(PIN_TRIG, PIN_ECHO, MAX_DISTANCIA);
// Motor 1
int ENA = 10;
int IN1 = 9;
int IN2 = 8;
// Motor 2
int ENB = 5;
int IN3 = 7;
int IN4 = 6;
 BT.begin(9600);
 pinMode (ENA, OUTPUT);
 pinMode (ENB, OUTPUT);
 pinMode (IN1, OUTPUT);
 pinMode (IN2, OUTPUT);
 pinMode (IN3, OUTPUT);
 pinMode (IN4, OUTPUT);
  if(BT.available()){
  char dato=BT.read();
    switch(dato){
      case 'Arriba':
        Adelante();
      case 'Abajo':
        Atras();
      case 'Parar':
        Parar();
void Adelante (){
 //Dirección motor A
 digitalWrite (IN1, LOW);
 digitalWrite (IN2, HIGH);
 analogWrite (ENA, 255); //Velocidad motor A
 //Dirección motor B
 digitalWrite (IN3, HIGH);
 digitalWrite (IN4, LOW);
 analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor B
void Atras (){
 //Dirección motor A
 digitalWrite (IN1, HIGH);
 digitalWrite (IN2, LOW);
 //Dirección motor B
 digitalWrite (IN3, LOW);
 digitalWrite (IN4, HIGH);
void Parar (){
 //Dirección motor A
 analogWrite (ENA, 0); //Velocidad motor A
 //Dirección motor B
 analogWrite (ENB, 0); //Velocidad motor A
  delay(200);
  int tiempo = sonar.ping_median();
  int distancia = tiempo / US_ROUNDTRIP_CM;
  // Imprimir el tiempo medido en la consola
  Serial.print("Tiempo: ");
  Serial.print(tiempo);
  Serial.println(" microsegundos");
  // Imprimir la distancia medida en la consola
  Serial.print("Distancia: ");
  // US_ROUNDTRIP_CM constante para determinar la distancia. Convertir el tiempo en distancia (0 = indica fuera de rango)
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");
  if (distancia > 0){  // hay espacio
    if(distancia > 30){
      Adelante();
      if(distancia <= 20){
        delay(50);
        Parar();
That's not going to work.
Oops
Extra }{ in function Parar() ends the function and orphans the rest of it's code.
Thanks, your idea have helped me a lot, I quit the }{ and it works perfectly
"Perfectly"?
Exactly what do you believe is wrong with that??
The largest a multicharacter constant can be is the same size as an "int", so two characters, assuming an AVR.
But the OP is only reading one character from BlueTooth
