error gps sim808
hace un tiempo tuve el mismo problema, lo solucione usando un gps neo 6, pero ahora preciso usar el modulo sim808, que lo tiene integrado al gps, el problema es que no me imprime en el serial si es Norte o Sur y tampoco Oeste o este, lo que cuando uso el google map o tro no reconce mi ubicacion por ese problema y no me doy cuenta como solucionarlo estoy usando el codigo de la libreria.
Open the GPS power success
2019/5/6 23:16:56:0
latitude :31.230451
latitude :31^13'49.625701"
longitude :58.004104
longitude :58^0'14.776612"
speed_kph :0.33
heading :83.01
el codigo del skecht es este
### Get GPS data
1. This example is used to test SIM808 GPS/GPRS/GSM Shield's reading GPS data.
2. Open the SIM808_GetGPS example or copy these code to your project
3. Download and dial the function switch to Arduino
4. open serial helper
4. Place it outside, waiting for a few minutes and then it will send GPS data to serial
create on 2016/09/23, version: 1.0
by jason
#include <DFRobot_sim808.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define PIN_TX    10
#define PIN_RX    11
SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
DFRobot_SIM808 sim808(&mySerial);//Connect RX,TX,PWR,
//DFRobot_SIM808 sim808(&Serial);
 mySerial.begin(9600);
  //******** Initialize sim808 module *************
  while(!sim808.init()) {
      Serial.print("Sim808 init error\r\n");
  //************* Turn on the GPS power************
  if( sim808.attachGPS())
      Serial.println("Open the GPS power success");
      Serial.println("Open the GPS power failure");
   //************** Get GPS data *******************
   if (sim808.getGPS()) {
    Serial.print(sim808.GPSdata.year);
    Serial.print("/");
    Serial.print(sim808.GPSdata.month);
    Serial.print("/");
    Serial.print(sim808.GPSdata.day);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(sim808.GPSdata.hour);
    Serial.print(":");
    Serial.print(sim808.GPSdata.minute);
    Serial.print(":");
    Serial.print(sim808.GPSdata.second);
    Serial.print(":");
    Serial.println(sim808.GPSdata.centisecond);
    Serial.print("latitude :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.lat,6);
    sim808.latitudeConverToDMS();
    Serial.print(sim808.latDMS.degrees);
    Serial.print("\^");
    Serial.print(sim808.latDMS.minutes);
    Serial.print("\'");
    Serial.print(sim808.latDMS.seconeds,6);
    Serial.println("\"");
    Serial.print("longitude :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.lon,6);
    sim808.LongitudeConverToDMS();
    Serial.print(sim808.longDMS.degrees);
    Serial.print("\^");
    Serial.print(sim808.longDMS.minutes);
    Serial.print("\'");
    Serial.print(sim808.longDMS.seconeds,6);
    Serial.print("speed_kph :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.speed_kph);
    Serial.print("heading :");
    Serial.println(sim808.GPSdata.heading);
    //************* Turn off the GPS power ************
    sim808.detachGPS();
Se te olvido cerrar "a tiempo" el setup() es decir antes de iniciar el loop. En tu IDE aplica Auto Formato para que descubras que sobre una llave al final.
En principio si sim808.GPSdata.lat da valores positivos en Norte y si fueran negativos seria Sur.
El codigo lo tome de una pagina web, no me tira error,compila bien"no se lo que es cerrar a tiempo"
lo malo es que sim808.GPSdata.lat me tira solo los positivos, estoy tratando de ver si lo poedo hacer funcionar sin libreria
Tengo algo bueno para vos, mira esta librería NeoGPS, es mucho mas actual que TinyGPS y entre las opciones esta lo que consultas.
ok llego a casita y lo veo, gracias
