Error on Verify
Hi! I’m really new on arduino, and i need to make a wireless comunication with the MATLAB for control purporses (control of water tank level). But my code have some errors, and i don’t know how to solve it. Can someone help me with that?
Controle de Tanques
O código lê os dados de um sensor de pressão, converte para cm e envia via WiFI.
Também recebe um valor de 0 - 255
referente a tensão que será aplicada na bomba.
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <TextFinder.h> // Para procurar um determinado caracter.
int yr= 10; // Referência (setpoint) inicial, caso não tenha sido setado algum no
matlab.
int val=0;
int bomba =9;
int EntradaAnalogica =0;
float NivelTanque=0.0;
char ssid[] = "ControleDigital"; // Nome da rede
char pass[] = "qwert1234"; // Senha da rede
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
while (!Serial) {
// Checa se o modulo WiFi está conectado
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("Modulo Wifi OFF");
// não continua
while(true);
// Inicia a conexão com a rede
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Iniciando conexao com a rede SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Rede WPA/WPA2. Retire a parte da senha se for uma rede WEP:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// Espera 10 segundos:
delay(10000);
server.begin();
printWifiStatus();}
while (Serial.available() > 0) {
// Você pode modificar a referência (setpoint) via serial ou via Matlab
int referencia = Serial.parseInt();
if ((referencia >= 0 ) && (referencia <30 )) {
yr = referencia;
Serial.println(yr); // Recebe a nova referêcia (setpoint)
EntradaAnalogica= analogRead(A1);
NivelTanque = EntradaAnalogica;
NivelTanque = ((NivelTanque*5)/1023);
NivelTanque = NivelTanque;
// Lista os clientes
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
TextFinder finder(client );
//Serial.println("Novo Cliente");
// Uma solicitação http termina com uma linha em branco
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
if(finder.find("GET /")) {
// Vai procurar a palavra tensão e pegar o que vem depois do ?=:
while(finder.findUntil("tensao", "\n\r")) {
val = finder.getValue();
//Passa uma simples resposta http para o navegador
printWebResponse(client);
// Da tempo para o navegador receber os dadosdelay(1);
// Termina a conexão:
client.stop();
//Serial.println("Cliente desconectado");
// Cria limites para os valores de tensão enviados pelo matlab:
if(val<0){
val=0;
if(val>255){
val=255;
// Ciclo de trabalho que será fornecido para a bomba.
if(val>0){
Serial.print("Bomba ligada! Valor: ");
Serial.println(val);
analogWrite(bomba, val);
}else{
Serial.println("Bomba desligada!");
analogWrite(bomba, 0);
void printWebResponse(WiFiClient client) {
// A solicitação http terminou e será enviado uma resposta
// Envia uma resposta http padrão com o seguinte cabeçalho.
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Content-Type: text/html");
// Não modifique o cabeçalho a cima!
//client.println("Connection: close");
//client.println("Refresh: 1");
client.println();//client.println("<html><head></head><body>");
//client.print("<title>Nivel do Tanque</title>");
client.print("<form action=\"/?\" method=get>");
//client.print("<div align=\"center\">");
client.print("<b>Nivel: </b> "); // Informa o nível do tanque no
navegador
client.print(NivelTanque);
client.print("<b>yr: </b> "); // Informa a referência (setpoint)
client.print(yr);
//client.println("
//client.print("<b>Digite um valor: </b>");
//client.println("
//client.print("<input type=\"text\" name=\"tensao\" maxlength=\"16\"
size=\"16\" />
//client.print("<input type=\"submit\" value=\"Enviar\" /></form>");
//client.print("</div>");
//client.print("</body></html>");
client.println();
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
The Errors i get:
Comunica__o_Wi-Fi:119: error: stray ‘’ in program
Comunica__o_Wi-Fi:11: error: ‘matlab’ does not name a type
C:\Users\Ã?talo Renan\Desktop\Comunica__o_Wi-Fi\Comunica__o_Wi-Fi.ino: In function ‘void loop()’:
Comunica__o_Wi-Fi:66: error: ‘val’ was not declared in this scope
Comunica__o_Wi-Fi:80: error: ‘val’ was not declared in this scope
Comunica__o_Wi-Fi:83: error: ‘val’ was not declared in this scope
Comunica__o_Wi-Fi:87: error: ‘val’ was not declared in this scope
C:\Users\Ã?talo Renan\Desktop\Comunica__o_Wi-Fi\Comunica__o_Wi-Fi.ino: In function ‘void printWebResponse(WiFiClient)’:
Comunica__o_Wi-Fi:111: error: ‘navegador’ was not declared in this scope
Comunica__o_Wi-Fi:119: error: ‘size’ was not declared in this scope
You have line breaks in C++ comment (//) lines which are not allowed.
Line 119:
size=\"16\" />
Hey, the compiler was right.
Line 11:
matlab.
WTF?
Beyond that, it is impossible to decipher your piss-poorly indented code.
Use Tools + Auto Format to fix that mess.
