error RTC.get
Buenas tardes,
conseguí hacer funcionar un sencillo programador de riego el año pasado con arduino uno y este año al intentar compilarlo con otro pc distinto y arduinoMEGA no lo consigo:
ERROR
Arduino:1.8.5 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Users\install\Documents\Arduino\11.Programas\programador_3\programador_3.ino:4:0:
C:\Users\install\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC/DS1307RTC.h:19:22: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool read(tmElements_t &tm);
C:\Users\install\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC/DS1307RTC.h:20:23: error: 'tmElements_t' has not been declared
    static bool write(tmElements_t &tm);
C:\Users\install\Documents\Arduino\11.Programas\programador_3\programador_3.ino: In function 'void setup()':
programador_3:9: error: 'setSyncProvider' was not declared in this scope
  setSyncProvider(RTC.get);      // Vamos a usar el RTC
programador_3:10: error: 'setSyncInterval' was not declared in this scope
  setSyncInterval(86400000);        // Sincronizo una vez cada 24 horas
programador_3:15: error: 'timeStatus' was not declared in this scope
  if (timeStatus() != timeSet){
programador_3:15: error: 'timeSet' was not declared in this scope
C:\Users\install\Documents\Arduino\11.Programas\programador_3\programador_3.ino: In function 'void loop()':
programador_3:25: error: 'hour' was not declared in this scope
  Serial.println(String(hour()) + ": " + String(minute()));
programador_3:25: error: 'minute' was not declared in this scope
C:\Users\install\Documents\Arduino\11.Programas\programador_3\programador_3.ino: In function 'boolean esHoraRiego()':
programador_3:57: error: 'hour' was not declared in this scope
  int momentoAhora = (hour() * 60) + minute();
programador_3:57: error: 'minute' was not declared in this scope
exit status 1
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>  // a basic DS1307 library that returns time as a time_t
void setup(){
  pinMode( 13, OUTPUT) ;
  digitalWrite(13 , LOW) ; // Apagamos el LED al empezar
    Serial.println("Unable to sync with the RTC");
  }else{
    Serial.println("RTC has set the system time");
void loop(){
  //Muestro por el puerto serie la hora
  Serial.print("Son las: ");
  //comprobamos si es la hora del riego
  if (esHoraRiego()) {
    //Si es la hora del riego, mostramos un mensaje indicándolo por el puerto serie
    Serial.print("Es hora riego!!");
    digitalWrite(13 , HIGH) ; // aBRIMOS PIN/LED al empezar
    delay(60000);          // 60 SEGUNDOS DE RIEGO
    digitalWrite(13 , LOW) ; // CERRAMOS PIN/LED al empezar
    Serial.print("Es hora riego pero reposo!!");
    delay(180000);          // 180 SEGUNDOS DE ESPERA
    //Si no es la hora del riego, mostramos un mensaje indicándolo por el puerto serie tambien
    Serial.print("No es hora riego");
    delay(1800000);          // 30 MIN DE ESPERA EN MILISEGUNDOS
boolean esHoraRiego() {
  //Defino horas de riego Inicio a las 11:00 y termina a las 19:30
  byte horaInicio = 11;
  byte minutoInicio = 30;
  byte horaFin = 19;
  byte minutoFin = 30;
  //Para hacer las comparaciones de cuando empezar y cuando terminar, lo paso todo a minutos.
  int momentoInicio = (horaInicio * 60) + minutoInicio;
  int momentoFin = (horaFin * 60) + minutoFin;
  //Esto es que si hemos pasado o estamos en el momento de inicio , pero antes del momento del fin…
  if ((momentoInicio <= momentoAhora) && (momentoAhora < momentoFin)) {
    //devolver "Cierto" en esta función "esHoraRiego"
    return true;
    //devolver "Falso" en esta función "esHoraRiego"
    return false;
Todos los errores estan relacionados con DS1307RTC
De donde la bajaste de pjrc?
Segúramente es por la versión de las librerías porque instalando las de estos enlaces si que funciona.
Muchas gracias.
El problema ahora me lo da el androidide que no carga el sketch en la placa
