Hola, que tal foro?
Bueno escribo porque llevo ya varios días tratando de solventar este error del que he leído muchas cosas pero no encuentro la solución aparte de pensar que puede ser que la placa tenga un fallo.
Pues bueno tengo el Arduino uno y la ethernet en OS Yosemite y cuando trato de compilar y subir el programa recibo el mismo error siempre de que no responde:
Using Port : /dev/tty.usbmodem1421
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude done. Thank you.
Después de tanto revisar, pulsando el botón de reset antes de subir conseguí que se compilara y se pasara al arduino, pero ahora resulta que no consigo entrar al arduino con la ip asignada.
Esta todo correctamente conectado, ya que paso un escaneador de IP en la red y me salen todos los dispositivos que tengo excepto el arduino. La IP está correctamente inscrita porque en el monitor serial me dice la IP que se ha configurado. Se encienden los indicadores de link 100M y solo guiña de vez en cuando el de RX.
El ejemplo básico de Blink lo hace correctamente así que descarto que puerto y chip están correctamente configurados, pero no es capaz de programar la ethernet sin ese “truco” del reset.
He probado con windows 7 y me pasa igual de que no responde con un error, he descargado todo tipo de dirvers, actualizaciones y ya no se que hacer…
Alguien que haya pasado por esto y ¿tenga una leve idea que puedo hacer?, resolverlo podría ayudar a muchos que veo que no lo consiguen solucionar.
Muchas gracias a todos por anticipado y felices fiestas.
