Hola,
Tengo 3 sensores: uno que mide la rotación, otro que mide el desplazamiento y otro que mide la apertura de unas pinzas y necesito enviar a Unity 3 valores (grados de rotacion, mm de desplazamiento, y grados de apertura) a través del puerto serie pero no soy capaz ya que me sale el siguiente error:
Sensorizacion:42:36: error: invalid operands of types 'const char [17]' and 'const char [2]' to binary 'operator+'
String data = "rotation_degrees" + "," + "deep_measure" + "," + "opening_degrees";
exit status 1
Este es el código que estoy utilizando:
#include <AS5311.h>
#include <AS5040.h>
// OUTPUT PINS
#define enc_step 6
#define enc_dir 7
#define enc_z 8
AS5040 enc(3,2,4,5); //(CLKpin, CSpin, DOpin, PROGpin)
AS5311 myAS5311(4,3,1,5); //(D0pin, CLKpin, CSpin, INDEXpin)
int rotation_degrees = 0;
long deep_measure = 0;
float opening_degrees = 0;
const int FLEX_PIN = A1;
const float VCC = 5;
const float R_DIV = 20000.0;
const float STRAIGHT_RESISTANCE = 9500.0;
const float BEND_RESISTANCE = 70000.0;
void setup ()
//GIRO
Serial.begin (115200) ; // NOTE BAUD RATE
if (!enc.begin (AS5040_STEPDIR | AS5040_8BIT)) // set to 8 bits (7 to 10 is the range)
Serial.println ("Error setting up AS5040") ;
//APERTURA
pinMode(FLEX_PIN, INPUT);
void loop ()
rotation();
deep();
opening();
String data = rotation_degrees + "," + deep_measure + "," + opening_degrees;
Serial.println(data);
delay (50) ;
void rotation(){
if(enc.valid()){
rotation_degrees = enc.read()*360/1024;
}else{
rotation_degrees = -1;
void deep(){
deep_measure = myAS5311.encoder_value();
void opening(){
int flexADC = analogRead(FLEX_PIN);
float flexV = flexADC * VCC / 1023.0;
float flexR = R_DIV * (VCC / flexV - 1.0);
opening_degrees = map(flexR, STRAIGHT_RESISTANCE, BEND_RESISTANCE,
0, 180.0);
¿Sabéis cómo solucionarlo?
Gracias.
