Hola,les cuento todo. hace bastante hice un proyecto con mi esp32cam, se trataba de una camara que ves desde el celular o pc (con la ip)
pero ayer despues de un tiempo sin usarla, conecte la esp32cam a una powerbank de 5v, osea el cable de 5v y gnd de la esp32cam a la powerbank. y me di cuenta que conecte alrevez
es decir, puse el 5v en el gnd y el gnd en el 5v de la esp32cam.
lo puse bien y no funciona, entro a la ip de mi camara hago todo como siempre y me da error como si la ip no existiera, no se si se quemo mi esp32 o que, entonces ahora decidi volver a subir el codigo a la esp32cam via un usb to serial a la pc. pero obtengo error.
les dejo el codigo:
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
// Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
// Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
// You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
// Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
// seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_FireBeetle2_ESP32S3 // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_Romeo_ESP32S3 // Has PSRAM
#include "C:\Users\mjack\Downloads\esp32CameraApp\camera_pins.h"
// Enter your WiFi credentials
const char* ssid = "Pelusa BG";
const char* password = "1941803!";
void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);
Serial.setDebugOutput(true);
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
//config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
if(psramFound()){
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif
// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
// initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1); // flip it back
s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
// drop down frame size for higher initial frame rate
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
s->set_vflip(s, 1);
#endif
// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.setSleep(false);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("' to connect");
// Do nothing. Everything is done in another task by the web server
delay(10000);
el mensaje de error:
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:64:10: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'pin_sccb_sda'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:65:10: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'pin_sccb_scl'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:72:10: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'grab_mode'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:72:22: error: 'CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY' was not declared in this scope
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:73:10: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'fb_location'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:73:24: error: 'CAMERA_FB_IN_PSRAM' was not declared in this scope
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:83:14: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'grab_mode'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:83:26: error: 'CAMERA_GRAB_LATEST' was not declared in this scope
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:87:14: error: 'struct camera_config_t' has no member named 'fb_location'
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:87:28: error: 'CAMERA_FB_IN_DRAM' was not declared in this scope
C:\Users\mjack\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024113-7960-1n9cy6a.k2pm\sketch_feb13a\sketch_feb13a.ino:91:25: error: 'FRAMESIZE_240X240' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'struct camera_config_t' has no member named 'pin_sccb_sda'
