Error subir fotos a firebase storage y SD
Hola muy buenas, tengo un problema con este codigo el cual se supone que tiene que sacar una foto con un esp32-cam, almacenarla en la SD y luego subirla a firebase storage lo cual no realiza correctamente, solamente la almacena en la tarjeta de memoria. He probado tambien invertir el orden de almacenamiento, primero almacenar en firebase storage y luego en la SD, teniendo el mismo problema, se almacena priMero en firebase y no en la SD, es decir la imagen se guarda en alguno de ambos almacenamientos pero no en ambos, cualquier ayuda seria de gran ayuda, gracias.
CODIGO:
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "esp_camera.h"
#include "soc/soc.h"           // Disable brownout problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  // Disable brownout problems
#include "driver/rtc_io.h"
#include <LittleFS.h>
#include <FS.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include <addons/TokenHelper.h>
#include <time.h>  // Para obtener el timestamp
const char* ssid = "";
const char* password = "";
#define API_KEY ""
#define USER_EMAIL ""
#define USER_PASSWORD ""
#define STORAGE_BUCKET_ID ""
#define FILE_PHOTO_PATH "/photo.jpg"
String bucketPhoto; // Variable para almacenar el nombre único del archivo en Firebase
#define PWDN_GPIO_NUM     32
#define RESET_GPIO_NUM    -1
#define XCLK_GPIO_NUM      0
#define SIOD_GPIO_NUM     26
#define SIOC_GPIO_NUM     27
#define Y9_GPIO_NUM       35
#define Y8_GPIO_NUM       34
#define Y7_GPIO_NUM       39
#define Y6_GPIO_NUM       36
#define Y5_GPIO_NUM       21
#define Y4_GPIO_NUM       19
#define Y3_GPIO_NUM       18
#define Y2_GPIO_NUM        5
#define VSYNC_GPIO_NUM    25
#define HREF_GPIO_NUM     23
#define PCLK_GPIO_NUM     22
boolean takeNewPhoto = false;
const int buttonPin = 13;
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig configF;
void fcsUploadCallback(FCS_UploadStatusInfo info);
bool taskCompleted = false;
int photoCounter = 0;  // Contador de fotos para dar un nombre único
void capturePhotoSaveLittleFS() {
  camera_fb_t* fb = NULL;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    fb = esp_camera_fb_get();
    esp_camera_fb_return(fb);
    fb = NULL;
  if(!fb) {
    Serial.println("Camera capture failed");
    ESP.restart();
  Serial.printf("Picture file name: %s\n", FILE_PHOTO_PATH);
  File file = LittleFS.open(FILE_PHOTO_PATH, FILE_WRITE);
  if (!file) {
    Serial.println("Failed to open file in writing mode");
    file.write(fb->buf, fb->len);
    Serial.print("The picture has been saved in ");
    Serial.print(FILE_PHOTO_PATH);
    Serial.print(" - Size: ");
    Serial.print(fb->len);
    Serial.println(" bytes");
  file.close();
void initWiFi(){
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
void initLittleFS(){
  if (!LittleFS.begin(true)) {
    Serial.println("An Error has occurred while mounting LittleFS");
    ESP.restart();
  else {
    Serial.println("LittleFS mounted successfully");
void initCamera(){
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
  config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
  if (psramFound()) {
    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 1;
    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    ESP.restart();
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Configura el pin del pulsador como entrada
  initWiFi();
  initLittleFS();
  WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
  initCamera();
  configF.api_key = API_KEY;
  auth.user.email = USER_EMAIL;
  auth.user.password = USER_PASSWORD;
  configF.token_status_callback = tokenStatusCallback;
  Firebase.begin(&configF, &auth);
  Firebase.reconnectWiFi(true);
  // Esperar hasta que se presione el botón para tomar la foto
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    // Se presionó el botón, tomar una nueva foto
    takeNewPhoto = true;
    delay(500);  // Anti-rebote
  if (takeNewPhoto) {
    photoCounter++;  // Incrementa el contador de fotos
    String timeStamp = String(photoCounter);  // Usa el contador como parte del nombre del archivo
    bucketPhoto = "/data/photo_" + timeStamp + ".jpg";  // Asigna un nombre único a cada foto
    capturePhotoSaveLittleFS();
    takeNewPhoto = false;  // Solo se tomará una foto al presionar el botón, se desactiva la captura para evitar repetición
    taskCompleted = false; // Resetea la bandera de tarea para permitir nuevas subidas
  if (Firebase.ready() && !taskCompleted && !takeNewPhoto) {
    taskCompleted = true;
    Serial.print("Uploading picture... ");
    if (Firebase.Storage.upload(&fbdo, STORAGE_BUCKET_ID, FILE_PHOTO_PATH, mem_storage_type_flash, bucketPhoto.c_str(), "image/jpeg", fcsUploadCallback)){
      Serial.printf("\nDownload URL: %s\n", fbdo.downloadURL().c_str());
      Serial.println(fbdo.errorReason());
void fcsUploadCallback(FCS_UploadStatusInfo info){
  if (info.status == firebase_fcs_upload_status_init){
    Serial.printf("Uploading file %s (%d) to %s\n", info.localFileName.c_str(), info.fileSize, info.remoteFileName.c_str());
  else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_upload) {
    Serial.printf("Uploaded %d%s, Elapsed time %d ms\n", (int)info.progress, "%", info.elapsedTime);
  else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_complete) {
    Serial.println("Upload completed\n");
  else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_error) {
    Serial.printf("Upload failed, %s\n", info.errorMsg.c_str());
No conozco a nadie en el ultimo tiempo que no haya tenido problemas con Firebase, como para que lo pienses.
Busca otra interaz, otro sistema de base de datos.
