Error "variable" was not declared in this scope
Hola necesito ayuda, soy nuevo en arduino, quiero hacer una alarma y saque este código de una página, el problema es al quererlo compilar marca esto: “POSITIVE was not declared in this scope”, es en la linea de LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2,1,0,4…) he buscado en varios lados y pero las respuestas que dan no me funcionan, gracias de antemano por la ayuda
Este es el código:
 #include <Wire.h>
 /* Funcion de configuracion
   de pines del modulo LCD/I2C (Direccion,en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,backlight,polaridad)*/
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#include <Keypad.h>
const byte Filas = 4;     //Cuatro filas
const byte Cols = 4;    //Cuatro columnas
byte Pins_Filas[] = {9,8,7,6};   //Pines Arduino a los que contamos las filas.
byte Pins_Cols[] = {5,4,3,2};   // Pines Arduino a los que contamos las columnas.
//no utilizar los pines 1 y 0 para no interferir en Rx y Tx
char Teclas [ Filas ][ Cols ] =
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
char codigoSecreto[4] = {'2','9','9','5'}; // Aqui va el codigo secreto
// Para cambiar el tamaño de la clave, solo hay que cambiar el tamaño del array
int posicion=0; // necesaria para la clave
int cursor=5; // posicion inicial de la clave en el LCD
int clave=0; // para el LCD
int luz=0;  // para el LCD
int tiempo=0;  // para el LCD
int ledVerde=11; // pin para el LED verde
int ledRojo=12;  // pin para el LED rojo
int buzzer=10;  // pin altavoz
Keypad Teclado1 = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols);
void setup(){
Serial.begin(9600) ;
lcd.begin(16,2); // inicializamos el LCD.
lcd.noBacklight(); // apagamos LCD
pinMode (ledVerde,OUTPUT);
pinMode (ledRojo, OUTPUT);
pinMode (buzzer, OUTPUT);
digitalWrite(ledRojo,HIGH);  // encendemos el LED rojo
digitalWrite(ledVerde, LOW);  // apagamos el verde
lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 2 de la linea 0.
lcd.print("Introduzca clave"); // escribimos en LCD
lcd.setCursor(cursor,1); // cursor en la posicion de la variable, linea 1
void loop(){
char pulsacion = Teclado1.getKey() ;  // leemos pulsacion
if (pulsacion != 0){  // Si el valor es 0 es que no se ha pulsado ninguna tecla
if (pulsacion != '#' && pulsacion != '*' && clave==0){  // descartamos almohadilla y asterisco
   lcd.print(pulsacion);  // imprimimos pulsacion
   cursor++;  // incrementamos el cursor
   tone(buzzer,350);  // tono de pulsacion
   delay(200);
   noTone(buzzer);
//--- Condicionales para comprobar la clave introducida -----------
if (pulsacion == codigoSecreto[posicion]){ // comparamos entrada con cada uno de los digitos, uno a uno
     posicion ++;  // aumentamos en uno el contador de posicion si es correcto el digito
if (posicion == 4){ // comprobamos que se han introducido los 4 correctamente
     digitalWrite (13,HIGH);  // encendemos LED
     lcd.setCursor(0,0); // situamos el cursor el la posición 0 de la linea 0.
     lcd.print("Clave correcta  "); // escribimos en LCD
     delay(200); // tono de clave correcta
     tone(buzzer,500);
     delay(100);
     noTone(buzzer);
     tone(buzzer,600);
     delay(100);
     noTone(buzzer);
     tone(buzzer,800);
     delay(100);
     noTone(buzzer);
     lcd.setCursor(5,1); // cursor en la posicion 5, linea 1
     clave=1;  // indicamos que se ha introducido la clave
     digitalWrite(ledRojo,LOW);  // apagamos el LED rojo
     digitalWrite(ledVerde, HIGH);  // encendemos el verde
//--- En el caso de que este incompleta o no hayamos acertado ----------
   if(cursor>8){  // comprobamos que no pase de la cuarta posicion
     cursor=5;  // lo volvemos a colocar al inicio
     posicion=0; // borramos clave introducida
     lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print("       ");  // borramos la clave de la pantalla
     lcd.setCursor(5,1);
   if(clave==0){           // comprobamos que no hemos acertado
     tone(buzzer,70,500);  // para generar
     delay(250);           // tono de error
     noTone(buzzer);
//--- Condicionales para encender o apagar el LCD --------------
if (pulsacion == '#' && luz==0){ // comprobamos tecla y encendemos si esta apagado
   lcd.backlight();  // encendemos
   luz=1;  // indicamos que esta encendida
   pulsacion =0; // borramos el valor para poder leer el siguiente condicional
if (pulsacion == '#' && luz==1){  //  comprobamos tecla y estado
   luz=0;  // indicamos que esta apagada
//--- Condicionales para resetear clave introducida -------------
if (pulsacion == '*'){ // asterisco para resetear el contador
     posicion = 0;
     cursor = 5;
     clave=0;
     posicion=0;
     lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print("      "); // borramos de la pantalla los numeros
     lcd.setCursor(5,1);
Tiene pinta de que no estás usando la librería adecuada. Existe la posibilidad de que estés usando una librería diferente a la que usó quien creó el programa. O que la hubieras instalado pero que tengas otra y el IDE de Arduino no esté usando la correcta.
Si buscas un poco, en este mismo foro encontrarás http://forum.arduino.cc/index.php?topic=304413.0 que tal vez te ayude.
Hola,
POSITIVE debe de ser una constante de la librería que tú no tienes, por eso te da error, no encuentra el valor de POSITIVE.
Mirando ejemplos de Internet he visto que también usan una librería llamada #include <LCD.h>. Intenta poner ese include por si tienes la librería y no la estas usando.
De todas formas POSITIVE seguro que seria equivalente a 1 y NEGATIVE a 0, por que creo que eso es para definir la polaridad del encendido de la Luz de fondo.
Prueba y nos cuentas.
Gracias por su ayuda, ya borre las librerias que tenia del LiquidCrystal_I2C y agregue la que usó la persona que hizo el código, al ponerla me agrega directamente la libreria LCD.h, el problema es que ahora me arroja este error:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\I2CIO.cpp:35:26: fatal error: …/Wire/Wire.h: No such file or directory
#include <…/Wire/Wire.h>
Intente agregando la libreria LiquidCrystal, pero aun me marca este error
Ahora parece que no encuentra el fichero wire.h
Densistala todas las librerías y vuelvelas a instalar.
A ver si así se soluciona.
NOoooo . no desistales nada.
Esa libreria que has instalado es la de fmalpartida.
Lo que ocurre es que conservas LiquidCrystal y como no leíste debidamente como instalar fmapartida NewLiquidCrystal dice que tienes que borrar toda carpeta del tipo LiquidCrystal y LiquidCrystal_I2C.
Deja solo la nueva librería con el nombre LiquidCrystal
