Buonasera,
ho un problema con il caricamento di uno sketch su un arduino uno (clone).
Il codice che vorrei caricare è il seguente:
// C++ code
/* metro ad ultrasuoni
By Andrea */
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
float duration; // tempo tra invio e ritorno del segnale
float distance; // distanza dell'oggetto
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
digitalWrite(trigPin, LOW); // stringa di inizializzazione
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH); // impulso
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW); // fine impulso
duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Misura per quanto tempo echoPin rimane HIGH
distance = (duration * 0.034) / 2;
Serial.print("Distanza: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(100);
che fa funzionare un sensore a ultrasuoni per misurare la distanza di un oggetto.
Il problema è che quando clicco su "Upload", mi appare questo errore (ho la modalità verbose attiva):
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\aless\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Accesso negato.
avrdude done. Thank you.
Caricamento non riuscito: errore durante il caricamento: exit status 1
Ho già provato a:
riavviare il pc
staccare e riattaccare arduino
caricare con la scheda scollegata e poi riprovare
caricare un programma "più semplice"
cambiare cavo
C'è qualcuno che mi saprebbe aiutare? Grazie mille!
PS: E' il mio primo argomento sul forum, ditemi pure se ho sbagliato qualcosa nel formato
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto.
Penso hai windows 10 o 11, prova ad eseguire IDE con la voce "esegui come amministratore"
Dove hai icona ide sul desktop, mouse tasto destro, dovrebbe esserci una voce simile.
Sicuro sia giusta la com3?
Con arduino collegato vai in pannello controllo, sistema, gestione dispositivi e vedi in elenco hardware sotto ramo porte com cosa vedi
Visto che è un clone, per sicurezza, posta il link al prodotto che hai comprato.
Vediamo se il chip di comunicazione usb è lo stesso di Arduino Uno R3 originale (atmega16u2) oppure usa un chip diverso, di solito nei cloni tipo CH340 o CP21xx
Per questi è meglio usare/installare il loro driver.
P.S. il pc è un portatile o comunque ha anche il BlueTooth ? Puoi spegnerlo e vedere se così va.
Il chip è quello ma la comunicazione USB avviene con altro chip, in quel post vedi quel chip quadrato piccolo che ti cerchio in giallo. Sembra un atmega16u. I ch340 e CP21xx di solito sono rettangolari
L'unica idea che mi rimane è di installare Zadig https://zadig.akeo.ie/
Con Arduino collegato e questo programmino, lui verifica se il driver è corretto. Se no ti dovrebbe permettere di installare quello corretto.
Dopo l'istallazione con Zadig il mio sistema non vedeva più le porte COM/LPT, e ho ripristinato il driver precedente. Questa "reinstallazione" ha fatto funzionare tutto e ha eliminato il problema di upload! Grazie @nid69ita !!!
