salve, sono un nuovo utilizzatore di arduino
ho acquistato una board arduino uno r3
dopo aver installato l'ultima release stabile dell'ide (1.0.5-r2) ho tentato di uploadare su arduino il clasicco Blink di esempio
e amara sorpresa ricevo l'errore "avrdude stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
cercando su google ho visto che questo problema affligge molti utenti.
ho eseguito i seguenti test :
verificato che i drivers di arduino fossero installati corerttamente
verificato che l'ide facesse riferimento alla stessa com port di arduino
verificato che l'ide indicasse come scheda usata arduino uno e come programmatore quello di questa scheda
testato piu di un cavo usb
provato ad installare anche i vecchi drivers contenuti nella cartella in cui e' installato l'ide di arduino
provato ad installare anche la nuaova versione beta dell'ide ed anche la vecchia versione 1.0.4
provato ad installare il tutto su 3 pc diversi uno con windows 8.1 ed altri due con windows xp sp3
provato a cambiare porta usb dei pc su cui avevo installato arduino
provato ad installare l'eseguibile presente sul sito di fti vcm
provato ad eseguire l'upload premendo il tasto di reset di arduino e lamciando l'upload dell sketch
provato a premere lo shift durante l'upload dello sketch
provato ad usare un altra board arduino uno r3 (ma dello stesso lotto)
il risultato e' sempre lo stesso errore "avrdude stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
noto che drante la fase di upload degli sketch si accende per tre volte di seguito il led RX e poi dopo un po l'ide comunica l'errore
alla fine disperato ho provato ad eseguire l'ide su un Mac ... e su questo funziona !!!!
non riesco a capire quale possa essere la motivazione, sono disperato e deluso in quanto non ho trovato nessuna soluzione
neanche sui forum o su google ...
qualcuno e' in grado di darmi una indicazione ? grazie ?
Effettivamente la cosa è estremamente stravagante, una sola domanda: sei assolutamente sicuro che le tue board Arduino siano originali? Dove le hai comprate?
Quindi dovresti averle ricevute nella confezione originale in cartone con gli adesivi ecc. Al tuo posto andrei a provarle sul pc di un amico e in caso ancora negativo le riporterei al rivenditore per la sostituzione. L'unico dubbio è quello che nei tuoi pc ci sia un driver che infastidisca il convertitore di Arduino ecco perché la prova da un amico, anche su un portatile.
Si confezione originale e sigillata.
Il terzo dei pc era quello di un collega.
Mi domando se il chip che montano i miei due
Arduino i 328 siamo bacati o un lotto bacato
Una delle due board l'ho già restituita al negoziante
Per dei test.
Sapete se lo yum sia programmabile attraverso la
Porta Ethernet ??? Senza dover essere prima predisposto
Tramite la USB (che così prendo quello è mi levò il pensiero !!!)
Dallo schema logico è palese che la programmazione avviene sempre tramite USB, poi non so se tramite il bridge bidirezionale si possa comunque riuscire a programmare il micro, temo di no....
Prova con il reset manuale, ovvero premi il pulsante reset, attacca arduino al pc continuando a premerlo, upload il codice e alla fine molla il pulsante
Ho provato anche con il reset premuto ma non va lo stesso ... Però da un altro errore.
Temo anche io che sia un errore sistematico ma non capisco dove e cosa.
Sui pc ho sempre installato l'ide 1.0.5-R2
Poi connesso arduino
Indicato all'ide la porta di arduino (com8)
Indicato all'ide il tipo di arduino
Ed tipo di programmatore ..ed a me "funziona" solo il primo della lista gli altri mi dicono che non trovano device USB
Apro l'esempio blink
È poi tentò la programmazione
Blinka 3 volte il led rx poi l'ide si blocca e dopo una 20ina di secondi da errore 0x00
Se uso il metodo reset premuto e programmazione mi restituisce un errore diverso
Come se riscontrasse un errore nel numero di serie o firma di arduino
È mi dice di ripetere l'operazione aggiungendo l'opzione -F
Veramente il settaggio del programmatore dovrebbe essere influente solo quando si usa il comando "File - Carica con un programmatore", in caso contrario (p.es. normale UPLOAD) viene ignorato; infatti da me è perennemente settato su "Arduino as ISP" anche durante il normale caricamento di sketch su Arduino.
Confermo che se metto in markII
L'errore diventa che con trova un dispositivo USB
È non tenta neanche di scrivere ... Di fatti non si accende nessuno dei led rx tx
A differenza di quando lascio in programmatore la prima voce del menù a discesa
gecomail:
Fra questi due passaggi, almeno la prima volta che lo fai, dovrebbe esserci quello della scelta dei driver.
Devi dire a windows di NON usare i driver che vuole lui ma che gli indicherai tu il percorso, scegliendo quello dell'IDE.
Purtroppo windows7 riconosce e cerca i suoi driver che però poi non funzionano... se la prima volta gli fai fare questa operazione, succede un casino.
ok ragazzi, scusatemi tutti ma sono uno STRACOGLIONE
pensavo che per fare l'upload dello sketch si dovesse scegliere la voce SCRIVI IL BOOTLOADER
che ritenevo fosse il programma che arduino caricava al suo boot (invece ho capito poi che questo e' la sorta di bios del dispositivo)
il negoziante mi ha mostrato che il tasto per l'upload dello sketch era un altro e cosi' ha funzionato.
grazie a tutti del vostro tempo !!!
