Errore Bootloader Atmega 1284 P
Ciao ragazz,i ho una scheda Melzi, con Atmega 1284 P , purtroppo nessun led che lampeggia durante il caricamento e non carica piu nessuno sketch , ricevo questo errore:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Informandomi in vari forum, ho capito che il problema è il bootloader corrotto, così ho acquistato un UsbAsp da collegare alla porta ISP, Il mio dubbio è: Su Arduino Ide devo selezionare ATMega1284P 8 Mhz o AtMega1284P 16 Mhz? Cosa cambia? Grazie!
Buona sera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Steppdroid:
... Su Arduino Ide devo selezionare ATMega1284P 8 Mhz o AtMega1284P 16 Mhz? Cosa cambia?
... cambia che se sbagli frequenza TUTTE le temporizzazioni NON funzionano più (il valore che dai del clock è usato per impostare i prescaler de timers). DEVI guardare il quarzo collegato alla MCU e verificare a quanti MHz è.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ciao grazie per la tua velocissima risposta, in passato ho aggiornato il firmware della mia scheda utilizzando 8 Mhz (avendo subito dopo problemi con la connessione al pc, ad esempio baud rate sfasato), ma grazie a te ho visto che il quarzo è di 16 Mhz... Riscrivendo il bootloader a 16 Mhz riuscirei a correggere i problemi? Grazie ancora!!
Come vedi il quarzo è a 16MHz, quindi DEVI programmare il bootloader per i 16MHz, altrimenti, come detto, TUTTI i tempi sono sballati ... inclusi quelli della seriale. :slight_smile:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ancora grazie! Appena arriva Usb asp provo a programmare il bootloader 16Mhz e ricaricare il firmware a 16 mhz! Spero vada tutto liscio e di non avere corrotto irreparabilmente la scheda!!
Steppdroid:
Solo la programmazione sballata dei FUSE può in qualche modo "bloccare" la MCU, ma una programmazione per un clock di diversa frequenza ... non fa danni :wink:
Guglielmo
Ciao, questo Usb Asp che ho acquistato, è sicuro compatibile con la mia scheda? nella descrizione del prodotto dice che è compatibile con AtMega1284P , ma se andiamo a leggere QUA dice che la scheda non è compatibile con USB tiny ISP ??
Nel caso non funzionasse la riscrittura del bootloader , dove posso acquistare un chip nuovo AtMega 1284P AU 1331? Grazie mille. :slight_smile:
Steppdroid:
A parte che NON ci dovrebbe essere alcun problema, comunque, se ti servono chip, li trovi facilmente dai vari distributori ... Mouser, RS-Components, Farnell, ecc. ecc.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Leggendo questa discussione mi è sorto un dubbio, e se posso ti chiedo un chiarimento.
Su una MCU che ha un bootloader programmato per lavorare a 16Mhz (e montato su una board con quarzo a 16MHz) tento di caricarci uno sketch scegliendo invece la stessa MCU ma ad esembio ad 8MHz...cosa avviene?
Ho un errore di sincronismo e non carica? Oppure lo carica e mi ritrovo con le "tempistiche" ovviamente sballate?
Ti ringrazio.
>LucianoArdu: buona la seconda :smiley:
Guglielmo
P.S.: Se il bootloader è coerente con il clock, la seriale lavora correttamente, quindi caricare carica, poi i problemi sono in fase di esecuzione.
Quindi il sincronismo di programmazione non è influenzato dal tipo (frequenza) di MCU scelto nell' IDE, ne risente esclusivamente il firmware.
Perfetto, grazie mille Guglielmo, gentile e tempestivo come sempre!
>LucianoArdu: ... come puoi ben immaginare, la seriale del PC funziona indipendentemente dall 'IDE, quindi, 115Kbps sono 115Kbps comunque. Il lato critico è il lato MCU, ma se il clock impostato nel bootloader corrisponde alla frequenza di clock, anche esso parlerà correttamente con la seriale, dato che le tempistiche corrisponderanno.
I problemi si potranno invece avere in fase di esecuizione, quando il valore di clock passato ed usato durante la compilazione è, in realtà, diverso da quello a cui gira la MCU.
Guglielmo
Perfetto, mi è tutto chiaro, grazie ancora.
gpb01:
Guglielmo
Ciao , purtroppo a me caricando uno sketch a 8mhz invece di 16 mhz non mi fa caricare più nulla... ma lo sketch funziona ancora! quindi suppongo che il bootloader 8 Mhz funziona ancora ma non mi fa caricare perchè è fuori sincronia... Secondo te una volta che arriva usb asp riusciro a caricare il nuovo bootloader a 16 Mhz? ho mi conviene montare una nuova AtMega 1284p vergine? Grazie!
La programmazione ISP non ha nulla a che vedere con la programmazione seriale via bootloader e quindi ... :slight_smile:
Guglielmo
Si ,ma mi è stato detto che il bootloader ha una specie di protezione (che non mi ricordo come si chiama, forse watchdog) che ,se funziona correttamente impedisce la scrittura di un altro bootloader! è vero?
Steppdroid:
NO.
Si può bloccare la scrittura del bootloader o del codice o di entrambi abilitando appositi FUSE, ma la cosa NON ha nulla a che vedere con il watchdog.
Guglielmo
gpb01:
NO.
Guglielmo
Ciao, se invecew dissaldo il quarzo da 16 Mhz ed installo uno a 8 Mhz funzionerebbe tutto?
