errore: call of overloaded 'write(float&)' is ambiguous - come risolverlo
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio modulo bluetooth HC-05..
Compilando questo sketch:
float h, t;
unsigned long tempoPrecedente = 0;
unsigned long intervallo = 2000;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
void setup ()
  dht.begin();
  pinMode(DHTPIN, INPUT);
void loop ()
  unsigned long tempoAttuale = millis();
  if (tempoAttuale - tempoPrecedente >= intervallo)
    tempoPrecedente = tempoAttuale;
    t = dht.readTemperature();
    h = dht.readHumidity();
    if (isnan(h) || isnan(t))
      Serial.println("Errore lettura DHT");
      return;
    if ( Serial.available() )
      char comandoBT = Serial.read();
      if (comandoBT == 'dati')
        Serial.write(t);
        Serial.write("\n");
        Serial.write(h);
        Serial.write("\n");
        Serial.write("\n");
mi da questo errore nella stringa n°33 ovvero Serial.write(t);
exit status 1
Io vorrei che con un app collegata tramite bluetooth ad arduino, alla scritta 'dati' corrisponda alla stampa della temperatura e umidità...non capisco dove sbaglio!
... e secondo te quello è un errore dell'HC-05 ? ? ? :o :o :o ... in tutta onestà, e affinche tu possa raggiungere gli obiettivi che ti prefiggi ... sarà il caso che prendi un buon testo di 'C' e studi un po' le basi del linguaggio ::slight_smile:
Guglielmo
P.S.: cambia il titolo al thread, che l'HC-05 non c'entra nulla ...
*P.P.S: ... e studia la differenza tra Serial.write() e Serial.print() ... *
cercando online non trovo nulla a riguardo...
P.S: ho cambiato titolo al post :wink:
Ci sono DUE tipi di errore FONDAMENTALI in quel codice ...
  1. if (comandoBT == 'dati')
  2. Serial.write(t); e Serial.write(h);
... prova a capire perché !
Guglielmo
Scusami, quando io eseguo questo sketch:
    char c = Serial.read();
    if (c == 'accendi')
      digitalWrite(13, HIGH);
      Serial.write("LED aceso\n");
    if (c == 'spegni')
      digitalWrite(13, LOW);
      Serial.write("LED spento\n");
Problemi non me ne da, mi accende tranquillamente il led e stampa nel terminale BT.
L'errore madornale sta nel tipo di variabile scelto..char può contenere solo un carattere...quindi è meglio utilizzare un array:
char comandoBT [10];
per Serial.write(t) e Serial.write(h) so solo che cambiando il tipo di variabile da float a int non mi da più quell'errore
  1. NON PUOI FARE CONFONTI (==) con array di char ... viene confrontato sempre e solo il PRIMO carattere
  2. NON hai capito la differenza tra Serial.print() e Serial.write()
Ripeto che purtroppo ... senza studiare NON si va da nessuna parte ... ::slight_smile:
Guglielmo
Grazie per i consigli...come posso allora fare un confronto di una stringa di caratteri?
Gianky00:
Grazie per i consigli…come posso allora fare un confronto di una stringa di caratteri?
Impara ad usare le funzioni che trovi nella libreria standard (… che, oltretutto, è automaticamente inclusa dal IDE) AVR libc ed, in particolare, quanto è in <string.h>
Guglielmo
P.S.: … suggerimento … in <string.h> studia la strcmp()
