Errore codice per progetto arduino Pedana mobile
A parte il fatto che non leggi i sensori (manca il digitalRead() ), quindi il motore si avvia e mai piu' si ferma. Anche se li leggi, si ferma al primo sensore che trova e mai più riparte
Ti voglio dare un'aiutino, quindi ti metto una base su cui lavorare. Ho cercato di farla semplice, sperando che tu riesca a comprenderla meglio. Come denominazione dei sensori preferisco quella che usavi prima
# define FP1 2    //Finecorsa1 pedana
# define FP2 3    //Finecorsa2 pedana
# define FP3 4    //Finecorsa3 pedana
# define FP4 5    //Finecorsa4 pedana
# define FPR 6    //Finecorsa RITORNO
# define MPA 9    //Relè Motore avanti pedana
# define MPI 10   //Relè Motore indietro pedana
boolean stato_errore =  false ;
unsigned int ritardo = 5000 ; // tempo in cui pedana stà ferma
  Serial.begin (9600);
  pinMode(FP1, INPUT_PULLUP); // sensore posizione iniziale
  pinMode(FP2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FP3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FP4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FPR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MPA, OUTPUT);
  pinMode(MPI, OUTPUT);
  motore_pedana_stop();
  Serial.println("inizia fino alla posizione di Start");
  reset_pedana(); // il motore va' fino a posizione di Start
  // 1° Step *************************************
  Serial.println("Inizia Primo Step");
  motore_pedana_avanti() ;
  while (digitalRead(FP2) == HIGH ) {
    if (digitalRead(FP3) == 0 || digitalRead(FP4) == 0 || digitalRead(FPR) == 0 )
      stato_errore = true ;
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  Serial.println("finito Primo Step");
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  // attivare led
  // 2° Step *************************************
  Serial.println("Inizia Secondo Step");
  while (digitalRead(FP3) == HIGH ) {
    if (digitalRead(FP4) == 0 || digitalRead(FPR) == 0 || digitalRead(FP1) == 0 )
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  Serial.println("finito Secondo Step");
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  // attivare led
  // 3° Step *************************************
  Serial.println("Inizia Terzo Step");
  while (digitalRead(FP4) == HIGH ) {
    if (digitalRead(FPR) == 0 || digitalRead(FP1) == 0 || digitalRead(FP2) == 0 )
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();;
  Serial.println("finito Terzo Step");
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  // attivare led
  // 4° Step *************************************
  Serial.println("Inizia Quarto Step");
  while (digitalRead(FPR) == HIGH ) {
    if (digitalRead(FP1) == 0 || digitalRead(FP2) == 0 || digitalRead(FP3) == 0 )
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  Serial.println("finito Quarto Step");
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  // attivare led
  // fine del ciclo. Torna a posizione di Start
  Serial.println("Torna a Start e rincomincia");
  reset_pedana();
} // Fine LOOP ***************************
void errore_sensori() { // Se un sensore non richiesto si attiva
  Serial.println("Errore sui sensori");
  // tone (pin_buzzer,frequenza); // Attiva un buzzer
    while (1); // blocca tutto e aspetta un reset Hardware ( volendo si puo' inserire un Reset software)
void reset_pedana() {
  while (digitalRead(FP1) == HIGH)  { // legge sensore di posizione iniziale
    motore_pedana_indietro(); // avvia motore indietro fino al sensore di posizione iniziale
  Serial.println("finito reset. Posizionato su Start"); // esce dal while quando si attiva il sensore di posizione iniziale
void motore_pedana_avanti() {
  digitalWrite(MPA, LOW);
  digitalWrite(MPI, HIGH);
void motore_pedana_indietro() {
  digitalWrite(MPA, HIGH);
  digitalWrite(MPI, LOW);
void motore_pedana_stop() {
e visto che ancora devi capire come strutturare un programma, abituati a stendere su carta i vari passaggi
Ciao Brunello è grazie per l’aiuto che mi stai dando. Per il fatto della lettura dei finecorsa nello sketch che ho fatto io è stata una dimeticanza (e anche grossa)!
Ma ho visto che lo sketch che ho abbozzato io non c’entra niente con quello completo che hai postato tu…. E meno male che non ho caricato la struttura del programma che avevo fatto su carta… avresti riso per un mese…
Comunque domattina provo il tuo sketch e proverò ad inserire le accensioni dei faretti e il movimento del motore del cubo tra gli altri 2 finecorsa che deve essere sincronizzato con gli step della pedana…
Ancora grazie.
Salve Brunello…
Stamattina ho provato lo sketch che hai postato e funziona alla grande!!!
Dopo di ciò ho seguito la tua logica per far muovere il cubo sopra la pedana mobile ma niente da fare…
I relè si eccitano ma in maniera sbagliata e senza sincronizzazione tra pedana e cubo…
Ho disegnato gli step che deve fare la pedana e simultaneamente il cubo.
Questa è la posizione iniziale della pedana e del cubo.
Questi sono gli altri step che devono compiere.
Mentre la pedana si muove per raggiungere il prossimo step, il cubo si deve muovere pure insieme per raggiungere l’altra posizione.
Per il cubo sto usando un motore per saracinesca ridotto comandato da due relè con comune neutro e uno per avanti ed uno per indietro.
Questo è il codice che ho fatto partendo dal tuo…
Quali sono gli errori che ho commesso??
Grazie
bella domanda…
se inserisci il codice potrei anche dirtelo
Ciao Brunello.... ero convinto di avere postato già il codice...
Eccolo:
# define FPR 6    //Finecorsa pedana RITORNO
# define FC1 8    //Finecorsa1 cubo
# define FC2 7    //Finecorsa2 cubo
# define MCA 11   //Relè Motore avanti cubo
# define MCI 12   //Relè Motore indietro cubo
  pinMode(FC1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FC2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MCA, OUTPUT);
  pinMode(MCI, OUTPUT);
  motore_cubo_stop();
  Serial.println("Inizia cubo fino alla posizione di Start");
  reset_cubo(); //Il motore sposta il cubo fino alla posizione di Start
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  delay(ritardo);
 // attivare cubo
  Serial.println("Inizia primo step Cubo");
  motore_cubo_indietro();
  while (digitalRead(FC1) == HIGH ){
    if (digitalRead(FC2) == 0)
        stato_errore = true;
    if (stato_errore)
        errore_sensori();
  Serial.println("finito Primo Step Cubo");
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  Serial.println("Inizia Secondo Step Cubo");
  motore_cubo_avanti() ;
  while (digitalRead(FC2) == HIGH ) {
    if (digitalRead(FC1) == 0)
      break ;
  motore_cubo_stop();
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  Serial.println("finito Secondo Step Cubo");
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();;
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
   Serial.println("Inizia Terzo Step Cubo");
  motore_cubo_indietro() ;
  while (digitalRead(FC1) == HIGH ) {
      break ;
  motore_cubo_stop();
  if (stato_errore)
    errore_sensori();;
  Serial.println("finito Terzo Step Cubo");
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
      break ;
  motore_cubo_stop();
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  Serial.println("finito Quarto Step Cubo");
  // attivare led
  reset_pedana();
  Serial.println("Rimani in posizione per ricominciare da start");
  reset_cubo();
void reset_cubo() {
  while (digitalRead(FC1) == HIGH)  { // legge sensore di posizione iniziale
    motore_cubo_indietro(); // avvia motore indietro fino al sensore di posizione iniziale
  Serial.println("finito reset. Posizionato cubo su Start"); // esce dal while quando si attiva il sensore di posizione iniziale
  motore_cubo_stop();
void motore_cubo_avanti() {
  digitalWrite(MCA, HIGH);
  digitalWrite(MCI, LOW);
void motore_cubo_indietro() {
  digitalWrite(MCA, LOW);
  digitalWrite(MCI, HIGH);
void motore_cubo_stop() {
i rele' sono sempre gli stessi di un Modulo rele' ? Perche' si attivano con LOW e quindi qui e' errato, vanno invertiti i LOW ed HIGH Specialmente il motore_cubo_stop, visto che invece di spegnerli li attivi tutti e due
in questa parte
// attivare cubo
Và sempre in errore , perchè sei posizionato su un finecorsa, quello di partenza ( e poi hai invertito FC1 con FC2) e quindi anche se avvii il motore, il sensore e' ancora attivato. Se ci fai caso, ad esempio al primo step pedana
il motore è posizionato su FP1, quindi con il while controllo se e' arrivato a FP2 e nell'if nota che non c'è il controllo sul finecorsa in cui sei ( FP1). La parte di controllo nell'if, in teoria potresti anche toglierla, ma serve se ad esempio un finecorsa non scatta ( potrebbe anche essersi sganciato ), in quel caso si blocca il tutto.
Una cosa non ho capito, quando è che deve partire il motore del cubo ?
comunque ecco lo sketch rivisto
  motore_cubo_stop();
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  // attivare cubo
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  delay(ritardo);
  // attivare cubo
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();;
  // attivare cubo
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  // attivare led
      break ;
  if (stato_errore)
    errore_sensori();
  // attivare cubo
  Serial.println("Inizia Quarto Step Cubo");
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  // attivare led
  reset_pedana();
  reset_cubo();
void reset_cubo() {
  motore_cubo_stop();
Ciao Brunello, la sequenza del movimento è questa:
Pedana e cubo partono insieme nel loro movimento…
Arrivati tutti e due a destinazione si accendono i faretti e restano in quella posizione per 1 minuto o forse 2…
Tutto questo per ogni step…
Ciao Brunello... stavo provando lo sketch e c'era qualcosa che non andava e mi sono accorto che nel 2° step c'è un delay(ritardo); di troppo...
Adesso provo ad inserire l'accensione dei faretti e vediamo che succede...
Grazie
questo fa' partire i motori insieme
  digitalWrite(MCI, HIGH); // disattiva i relè
  motore_cubo_stop();
  Serial.println("inizia pedana fino alla posizione di Start");
  motore_cubo_avanti();
  while (digitalRead(FP2) != LOW || digitalRead(FC2) != LOW ) {
    if (digitalRead(FP2) == 0 )   {
    if (digitalRead(FC2) == 0 )   {
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  // attivare led
  delay(ritardo);
  while (digitalRead(FP3) != LOW || digitalRead(FC1) != LOW ) {
    if (digitalRead(FP3) == 0 )   {
    if (digitalRead(FC1) == 0 )   {
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  // attivare led
  delay(ritardo);
  while (digitalRead(FP4) != LOW || digitalRead(FC2) != LOW ) {
    if (digitalRead(FP4) == 0 )   {
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  // attivare led
  delay(ritardo);
  while (digitalRead(FPR) != LOW || digitalRead(FC1) != LOW ) {
    if (digitalRead(FPR) == 0 )   {
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  // attivare led
  delay(ritardo);
  reset_pedana();
  //il cubo è già in posizione
void reset_cubo() {
  motore_cubo_stop();
Ciao Brunello, vedo che il codice è un pò cambiato... Ma ci sarà qualche errore... quando inizia il secondo step tutto si blocca...
Monitor Seriale:
Inizia cubo fino alla posizione di Start finito reset. Posizionato cubo su Start Inizia Primo Step finito Primo Step Inizia Secondo Step
E ho notato pure che l'MCA non parte.... ho guardato che magari ci fosse un collegamento traballante ma è tutto a posto...
prova a fare un test
  motore_cubo_stop();
void aspetta_seriale() {
  char inByte ;
  while ( inByte != '\n') {
    if (Serial.available() > 0 ) {
      inByte = Serial.read();
  Serial.println("Test motori");
  Serial.println("Premere invio dopo ogni richiesta");
  aspetta_seriale();
  Serial.println("Motore pedana Avanti");
  aspetta_seriale();
  motore_pedana_stop() ;
  Serial.println("Motore pedana Indietro");
  aspetta_seriale();
  Serial.println("Motore cubo Avanti");
  aspetta_seriale();
  motore_cubo_stop();
  Serial.println("Motore cubo Indietro");
  aspetta_seriale();
  motore_cubo_stop();
    Serial.println("Fine test motori");
Serial.println("inizio test sensori");
 Serial.println("Premere invio per iniziare");
 aspetta_seriale();
 Serial.println("Test sensore FP1");
 while (digitalRead(FP1) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FP1 OK");
 Serial.println("Test sensore FP2");
  while (digitalRead(FP2) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FP2 OK");
 Serial.println("Test sensore FP3");
  while (digitalRead(FP3) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FP3 OK");
 Serial.println("Test sensore FP4");
  while (digitalRead(FP4) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FP4 OK");
 Serial.println("Test sensore FPR");
  while (digitalRead(FPR) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FPR OK");
 Serial.println("Test sensore FC1");
  while (digitalRead(FC1) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FC1 OK");
 Serial.println("Test sensore Fc2");
  while (digitalRead(FC2) != LOW ) {
 Serial.println("Test sensore FC2 OK");
 Serial.println("Fine del Test");
void reset_cubo() {
  motore_cubo_stop();
Allora, controllo effettuato...
In poche parole testando i motori tutto ok... testando i finecorsa ho trovato un problema, funzionano bene tranne quando premo FC1. Premendo FC1 è come se premessi FC1 e FC2 insieme... Forse per questo si blocca tutto...
Ciao brunello... il problema persiste ancora... Ho provato a cambiare pin di arduino... ho provato i collegamenti hardware e ho provato a vedere se c'era qualche errore o problema nel codice...
Ma non trovo niente di irregolare...
Come faccio?
Grazie
Salve, Brunello... Ho risolto il problema.... era il pulsante dell'FC2 con cui facevo le prove che era danneggiato, era sempre premuto anche se non si vedeva...
Ora però ho un altro problema... Le prove dei finecorsa le facevo su breadboard con pulsanti per PCB collegati in pull-up con una resistenza da 10Kohm...
Tutto sembrava funzionare, ma adesso ho collegato questo finecorsa per la pedana e questo per il cubo, e lo sketch mi si blocca... Non è che magari, nella mia ignoranza, devo cambiare resistenza?
Grazie
eh, facile da dirsi a distanza............ Hai usato i contatti NC o NO ?
lo hai fatto un test con codesti pulsanti ?
Salve Brunello, ho usato i contatti NO, ho fatto il test e funzionano...
Comunque ho risolto il problema... Quando azionavo i finecorsa li attivavo e subito li rilasciavo, ma se li tengo premuti fino all'inizio del prossimo step tutto funziona alla grande...
Una piccola domanda: invece di tenerli premuti che modifiche posso fare per farli funzionare anche solo azionandoli??
Sai, perchè non vorrei che slittasse la pedana sul finecorsa e si bloccherebbe tutto...
Grazie
attualmente, fino a che i sensori non sono tutti e due attivi resta nel ciclo
potresti modficarlo cosi'
  byte stato_fp = 1 ;
  byte stato_fc = 1 ;
  while (stato_fp != 0 || stato_fc != 0 ) {
      stato_fp = 0 ;
      motore_cubo_stop();
      stato_fc = 0 ;
  motore_cubo_stop();
  // attivare led
  delay(ritardo);
Salve Brunello, non ho più risposto perchè abbiamo perso tempo nella realizzazione del progetto (pedana e cubi). Allora, in questo video c'è il progetto posizionato e funzionante alla perfezione....
L'unica cosa che non sono riuscito a fare sono le modifiche che mi hai consigliato nel tuo ultimo post relative ai finecorsa e il tempo di attesa a fine reset.
In poche parole la pedana ed il cubo dovrebbero stare 30 secondi fermi tra uno step ed un altro e dopo il reset dovrebbero stare 5 minuti fermi.
Qui il codice:
# define LED1 25  //Relè faretto 1
# define LED2 23  //Relè faretto 2
# define LED3 27  //Relè faretto 3
# define LED4 29  //Relè faretto 4
# define LED5 31  //Relè faretto 5
# define LED6 33  //Relè faretto 6
# define LED7 35  //Relè faretto 7
# define LED8 37  //Relè faretto 8
# define LED9 39  //Relè faretto 9
# define LED10 41 //Relè faretto 10
# define LED11 43 //Relè faretto 11
# define MUSIC 45 //Relè musica
unsigned int ritardo = 30000 ; // tempo in cui pedana stà ferma tra uno step ed un altro
unsigned int pausa = 300000 ; // tempo in cui pedana stà ferma dopo reset
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(LED5, OUTPUT);
  pinMode(LED6, OUTPUT);
  pinMode(LED7, OUTPUT);
  pinMode(LED8, OUTPUT);
  pinMode(LED9, OUTPUT);
  pinMode(LED10, OUTPUT);
  pinMode(LED11, OUTPUT);
  pinMode(MUSIC, OUTPUT);
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  digitalWrite(LED4, HIGH);
  digitalWrite(LED5, HIGH);
  digitalWrite(LED6, HIGH);
  digitalWrite(LED7, HIGH);
  digitalWrite(LED8, HIGH);
  digitalWrite(LED9, HIGH);
  digitalWrite(LED10, HIGH);
  digitalWrite(LED11, HIGH);
  digitalWrite(MUSIC, HIGH);
  motore_cubo_stop();
  led_spento();
  led_spento(); //Tutti i faretti sono spenti
  digitalWrite(MUSIC, LOW);
  led_primo_step();
  delay(ritardo);
  led_spento();
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  led_secondo_step();  // attivare led
  delay(ritardo);
  led_spento();
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  led_terzo_step(); // attivare led
  delay(ritardo);
  led_spento();
      motore_cubo_stop();
  motore_cubo_stop();
  led_quarto_step();// attivare led
  delay(ritardo);
  led_spento();
  reset_pedana();
  reset_cubo();
  delay(pausa);
void reset_cubo() {
  motore_cubo_stop();
void led_spento() {
void led_primo_step() {
  digitalWrite(LED4, LOW);
  digitalWrite(LED5, LOW);
void led_secondo_step() {
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED6, LOW);
void led_terzo_step() {
  digitalWrite(LED1, LOW);
void led_quarto_step() {
  digitalWrite(LED3, LOW);
  digitalWrite(LED7, LOW);
Ho commesso degli errori??
Grazie
a parte l'uso errato di int
che va' corretto in
unsigned long pausa = 300000 ;
Se ti funziona di errori non dovrebbero essercene
comunque ecco lo sketch come chiedevi
byte stato_fp =  1 ;
byte stato_fc =  1 ;
unsigned long pausa = 300000 ; // tempo in cui pedana stà ferma dopo reset
  motore_cubo_stop();
  led_primo_step();
  delay(ritardo);
  led_spento();
  stato_fp = 1 ;
  stato_fc = 1 ;
      stato_fp = 0 ;
      motore_cubo_stop();
      stato_fc = 0 ;
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  led_spento();
  stato_fp = 1 ;
  stato_fc = 1 ;
      stato_fp = 0 ;
      motore_cubo_stop();
      stato_fc = 0 ;
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  led_spento();
  stato_fp = 1 ;
  stato_fc = 1 ;
      stato_fp = 0 ;
      motore_cubo_stop();
      stato_fc = 0 ;
  motore_cubo_stop();
  delay(ritardo);
  led_spento();
    stato_fp = 1 ;
    stato_fc = 1 ;
        stato_fp = 0 ;
        motore_cubo_stop();
        stato_fc = 0 ;
    motore_cubo_stop();
    // attivare led
    delay(ritardo);
  reset_pedana();
  reset_cubo();
  delay(pausa);
void reset_cubo() {
  motore_cubo_stop();
void led_spento() {
bella la pedana, l'hai fatta girare per Pasqua ?
Salve Brunello, si la pedana la facciamo girare per pasqua e fino al 7 maggio in occasione della particolare festa del mio paese "Gli Archi di Pasqua"... Ecco un link della nostra festa, li facciamo da sempre... Comunque non so se hai notato che nel codice da me modificato manca il quarto step.... non c'è più bisogno... Lo posso togliere in maniera indolore o mi sballa tutto?
Grazie ancora
