errore compilazione
Ciao a tutti,
sono un principiante,dopo essermi documentato con i vari esempi ,ho provato realizzare uno sketch da solo. Si tratta di far lampeggiare uno o più led mediante un lampeggio variabile tramite un potenziometro. La compilazione mi dice che c’è un errore e non riesco a risolverlo,l’errore è sulla riga 18 e dice questo:
Lampeggio_variabile_di_4_led:18: error: return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive]
return v; // restituisce il valore finale
exit status 1
return-statement with a value, in function returning 'void' [-fpermissive] .
spero di essere stato chiaro e vi ringrazio anticipatamente.
Guido
// Lampeggio variabile di 1 led tramite un ponteziometro
#define led_verde 2                   // led verde collegato al pin digitale 2
#define pot       0                   // potenziometro collegato al pin analogico 0
 pinMode(led_verde,OUTPUT);           // inposta il pin 2 come output
 int delayVal = 0;                    // fissare un valore di ritardo da un potenziometro
 int v = 0;                           // variabile temporanea
 void loop(){
 int delayVal();
 int v;                               // varibile temporanea intera
 v = analogRead(pot);                 // lettura del valore del potenziometro
 v /= 4;                              // conversione da 0-1023 a 0-255
  digitalWrite(led_verde,HIGH);       // accendo led verde
  delayVal;                           // ritardo
  digitalWrite(led_verde,LOW);        // spengo led verde
Ciao! Carino come programma!
L'errore è che te hai inserito nel void loop questo:
int delayVal();
In questo punto ci sono più errori:
Prima di tutto se devi dichiarare un prototipo della funzione è vero che ci vuole il ";" ma devi posizionarlo
all'inizio del programma!
Inoltre lo sviluppo dell'intera funzione (ottima cosa per migliorare la facilità di lettura del codice) scrivilo fuori dal setup e dal loop.
Altra cosa: Se nel loop richiami il sottoprogramma delayVal; significa che non stai restituendo nulla e quindi dovresti scrivere così:
   int ritardo = delayVal();
Quello che ho scritto significa che richiamo il sottoprogramma (o funzione chiamala come preferisci),effettua la lettura dell'input analogico,a questo punto restituisce il valore al void loop che viene salvato quindi nella variabile ritardo.
Successivamente metterei il classico comando delay con dentro come parametro la variabile ritardo, in questo modo:
delay(ritardo);
Spero di essere stato chiaro e di aiuto! :slight_smile:
Grazie Coppolino
cerco di inserire quello che mi hai scritto,poi ti faccio sapere,grazie ancora.
Guido
Ciao Coppolino
Sei stato chiaro,purtroppo la mia conoscenza è limitata, la modifica l’ho interpretata così ma mi da questo errore :
Arduino:1.6.8 (Windows Vista), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
Lampeggio_variabile_di_4_led:8: error: expected initializer before 'int'
Lampeggio_variabile_di_4_led:9: error: expected unqualified-id before '{' token
C:\Users\Vista\Documents\Arduino\Lampeggio_variabile_di_4_led\Lampeggio_variabile_di_4_led.ino: In function 'void loop()':
Lampeggio_variabile_di_4_led:25: error: 'ritardo' was not declared in this scope
delay(ritardo); // ritardo
Grazie ancora rimango in attesa
Guido
int delayVal
int ritardo
 int ritardo = 0;                    // fissare un valore di ritardo da un potenziometro
 void loop(){
int delayVal
int ritardo
se dichiari una variabile ti serve il ; dopo la frase. Il compilatore non riesce a dichiarare la variabile "ritardo" perchè non capisce che è finita la dichiarazione di delayval.
La delayval però mi pare che da intenzione del programma doveva essere un function... quindi non va bene.
La definizione di funzione non richiede il ;
La definizione di funzione non prevede l'uso del simbolo =.
Quindi rimuovi ; e =
Ciao.
