Errore Compilazione
Salve a tutti, sono alle prime armi con Arduino, sto utilizzando un Arduino Mega 2560, collegato a un modulo wifi ESP8266, inserisco questo sketch: void setup() { // put your setup code here, to run once:
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly:
con la verifica nessun problema. Nel momento in cui lo compilo mi da questo errore: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch
non capisco cosa possa essere il problema. grazie
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese … quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione …
… poi, essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO
… infine, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More → Modify) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell’opportuna sezione del forum “Italiano”
Se hai collegato il modulo ESP ai pin 0 e 1 del Mega, è normale.
PaoloP: Se hai collegato il modulo ESP ai pin 0 e 1 del Mega, è normale.
Devi usare una delle altre 3 seriali.
