Errore di compilazione con if
scusate ma dove risiede l’errore di compilazione(credo sia una cosa banale)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
#define LED 2  // LED collegato al pin digitale 13
#define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante
int val = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input
int stato = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso
  mySerial.begin(9600); // setto la comunicazione seriale
 Serial.println("ok go");  //scrivo sul monitor seriale
  pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
if (mySerial.available()>0)
  while (mySerial.available())
    char dato = mySerial.read(); // "dato" è il valore che viene ricevuto dalla seriale
    switch (dato)
      case 'A': // Se ricevo la lettera A,
          digitalWrite(2, LOW); // attivo il relè collegato al pin12
          mySerial.println("Relè 1 ON");
  val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva
  // controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)
  // e cambia lo stato del led
  if (val == HIGH) {
    stato = 1 - stato;
  if (stato == 1) {
    digitalWrite(LED, HIGH);   // accende il led
  else {
    digitalWrite(LED, LOW);    //spegne il led
  1. le graffe nei vari case NON richiedono graffe ed anzi portano ad errori su quel break che non ti stò a spiegare (lggi un libro di C); il break; chiude il case
  1. ogni graffa aperta necessita di graffa chiusa. Abbasso il codice scritto con le graffe aperte a fondo riga, abituati a scrivere così:
if(test1)
{ if(test2)
    comando;
come vedi in colonna le graffe relative, facili da vedere
3. usa CTRL+T nell IDE che ti aiuta con le graffe.
Hai ragione sono a corto di basi.Ultima richiesta se dovessi associare piu' output con una unica variabile come si dovrebbe fare?
ais26:
Hai ragione sono a corto di basi.Ultima richiesta se dovessi associare piu’ output con una unica variabile come si dovrebbe fare?
Non ho capito la domanda.
hai ragione...provo a spiegarmi
nel mio codice ho usato questo: #define BUTTON 7
in seguito nel setup imposto 7 come output. Se io volessi dire che button deve essere usato per le uscite 7,8,9.Come si dovrebbe scrivere?
comunque l'errore del compilatore è il seguente: error: expected initializer before 'if'
riguarda le graffe?
Si, il compilatore va nel pallone, manca la graffa di apertura della loop() ed in verità manca anche la chiusura
ais26:
hai ragione…provo a spiegarmi
Quindi hai 3 button ? Duplichi tutto quello che riguarda BUTTON (anzi triplichi) magari dando un nome con un numero,
BUTTON1, BUTTON2 e BUTTON3
nid69ita:
Non solo, ne apri 7 e ne chiudi solo 4
Ciao Uwe
grazie mille
