Errore display 16x2
sera gente, ho un problema a far lavorare 4 display , non tanto per i collegamenti con Arduino, queilli sono giusti e sul singolo funzionano, il problema è quando cerco di farli funzionare tutti assieme su millefori
sembrano "instabili" non danno output, solo punti di domanda e quadrati neri
la causa può essere la vicinanza dei contatti? è su una millefori abbastanza piccole per tutti e 4
inoltre ho un dubbio la 5v riesce a reggere 4 lcd, 4 potenziometri da 10k e 4 slider da 50k? o servono più A?
grazie :wink:
Dici di aver collegato 4 LCD ad Arduino, ma come?
Meglio se chiarisci la cosa con uno schema elettrico.
Se li alimenti tutti dall'arduino, sicuramente sei in deficit di corrente se dai alimentazione a tutte le retroilluminazioni direttamente dalla scheda :wink:
Se usi la retroilluminazione su tutti 4 allora Arduino e la USB non puó darti abbastanza corrente. Hai provato di non utilizzare la retroilluminazione?
Ciao Uwe
cyberhs:
è semplice, usi tutti i pin in comune tranne l'enable che sarà distinto
qui per lo schema: http://forum.arduino.cc/index.php/topic,5014.0.html
la retroilluminazione è proprio staccata, e sto utilizzando un alimentatore esterno da 12v 2250mA
in pratica non appena muovo la basetta l'arduino si resetta, si spegne per un attimo per poi riaccendersi, credo che ci sia qualche contatto che si tocchi, possibile? sono ancora tutti scoperti e abbastanza vicini
cyberhs:
ma i fili sono almeno saldati? se li hai collegati volanti stai fresco 8)
ovviamente sono tutti saldati, e ho controllato più volte, non si toccano
lo schema è identico a quello del link, niente più niente meno, cambiano giusto gli ingressi
